> Стенд Э-242, Хочу купить стенд Э-242. Прошу совета.
Дата 15.11.2012 - 10:28
Смысл моих слов в том, что без преобразователя частоты двигатель переменного тока имеет одну-две частоты вращения(в зависимости от коммутации обмоток, если конструкцией предусмотрено) привязанную к частоте сети -50 гц. Безщёточные двигатели постоянного тока значительно дороже, а у коллекторных ДПТ регулирование частоты вращения с помощью регулировки подводимого напряжения, тоже при достаточно больших мощностях на малых оборотах требует больших токов. Что тоже требует специфической элементной базы. Сейчас самое бюджетное решение в получении широкого диапазона регулирования скоростей - это частотные преобразователи- инверторы. Они позволяют даже от однофазного напряжения 220 вольт, при хорошем запасе по мощности в сети, получить возможность крутить 3-5 киловаттный асинхронный трёхфазный двигатель в диапазоне оборотов, который даже на коллекторном ДПТ не достижим. А для стенда нам больше трёх киловатт и оборотов более 10000 и не надо , а это самый рабочий диапазон для инверторов. Тем более большинство инверторов имеет возможность программирования режимов разгона и торможения, так что поле для реализации фантазий широчайшее. Огромная номенклатура оборудования из Китая и Тайваня для упаковочных материалов имеет в своём составе по 3-20 двигателей, и все привода требующие регулировки скорости реализуются на частотных инверторах и асинхронниках. Проводить здесь ликбез по частотникам не вижу смысла, те кому это интересно могут найти информацию по ключевым словам поиском и видеоролики на ютюбе.
Ключевые слова Altivar, Частотный преобразователь, инвертор. Преобразователь частоты SMD . Только не торопитесь сразу покупать, сначала погрузитесь в тему, посмотрите по форумам, тогда проще выбрать оптимальный вариант. Возможно на предприятиях у энергетиков можно купить что-то по более приятной цене или б.у. Но возможности этих коробочек с дислейчиком и несколькими кнопочками впечатляют. Конечно не Андроид, и прийдётся скачать и внимательно и вдумчиво почитать мануалы, но это того стоит, один раз запрограммировали и надолго избавитесь от необходимости крутить каждый раз ручки.
Дата 15.11.2012 - 10:39
Denkisan,Эмир спасибо. Как не грустно призновать-отстал от современного. Цены конечно существенные,но не убийственные.Ещё раз спасибо.
автомеханик
Дата 15.11.2012 - 16:45
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
TO raimarina
Стенд хороший, цена нормальная. Могу подсказать, где купить тех. документацию на Э-242.
У меня Э-240 и Элкон и оба нужны. Просто, если брать импортные бюджетные современные - дерьмо и только у известных производителей качество.
Что нужно пиши в личку.
автомеханик
Дата 15.11.2012 - 17:15
Дата 15.11.2012 - 22:49
Заказали!Нужно ехать в Киев-поедут,А насчёт сделать самому-Вот сегодня проводку на 99 поменял,а завтра уже Газель от прикуривателя загорелась ,так и проходит ,,свободное от генераторов время----не сделаю я его никогда!!! Автомеханик!Если привезут буду рад любой помощи,а то у меня уже один стенд для регулировки фар пылится (ещё Советский Союз)и как им и всё по стеночке с разметочкой kto.gif
Дата 16.11.2012 - 10:43
Одесса
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
Цитата (raimarina @ 15.11.2012 - 22:49)
...так и проходит ,,свободное от генераторов время----не сделаю я его никогда!!!
Именно так. И правильно осознаёте ценность своего времени, оно намного дороже какого-то там стенда. Покупайте и пользуйтесь уже сегодня.
Дата 27.11.2012 - 20:12
Вот и приехал,теперь специалиста по подключению(пусть тянет 380)
Дата 27.11.2012 - 20:17
В набор шестерён для птоверки стартеров в режиме полного торможения входят по-моему 4комплекта зубья как у Камаза,Зила, Газ и ещё чуть меньше ,ещё не знаю для каких стартеров
Дата 27.11.2012 - 20:43
Стенд,он и в Африке,стенд.Поздравляю.
Дата 27.11.2012 - 20:49
Дата 27.11.2012 - 22:07
Спасибо!!!Но я ,что-то прихворал и не всё могу просмотреть (что там в комплекте)Была ещё точечная сварка для щёток,но б/у решили взять новую,но надо доказать ,что она окупится(Я придумал ,но надо воплотить , у нас есть свой маленький магазинчик Делать ремонтные щёточные узлы для белорусских 10-ных стартеров и сдавать их туда
radrig0312
Дата 12.03.2013 - 12:59
ТОМСК
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 25900
На форуме с: 12.03.2013
Здравствуйте,может кто подскажет где можно достать эл.схему на Э-242.
А то унас плата подгарела малёха и номиналы деталей не видно!
от админа: интересующий документ есть в файлах форума: http://autodevice.ru/forum/index.php?download=120
Если не можете скачать, вот здесь объяснение и инструкция как это сделать: http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=6032
Это сообщение отредактировал hash - 28.09.2023 - 13:44
Дата 14.03.2013 - 14:47
Вопрос решён.
WAC
Дата 23.03.2013 - 14:49
Киев
Пользователь №: 23803
На форуме с: 10.07.2012
Цитата (picnic @ 14.11.2012 - 21:50)
Самый лучший стенд,это авто и мне допустим ,как клиенту было бы очень одинаково работает мой гена на типа навороченном стенде,а на авто если нет,то и деньги за ремонт назад потребую,естевственно при исправном авто и его проводке,но смысл понятен .
Просто клиенту легче растаться с деньгами, когда он увидит, что его агрегат проверялся на гламурном оборудовании.
