> Январь 5.1.1, Опознать микросхему
Monteur
Дата 15.11.2012 - 09:00
вятка
Пользователь №: 20103
На форуме с: 23.03.2011
На принципиальной схеме U12 обозначена MC33199.На плате блока стоит TY93065D-не могу найти инфу по этой микрухе.
Дата 15.11.2012 - 09:33
TY93065D полный аналог, МС33199, или можешь припаять функциональный аналог, но ноги придётся заплетать проводочками , здесь Володя (ava) даёт распиновку, и где можно в блоках найти. Если питание на выводах микрухи есть, то менять, но возможно что проблемы с межслойными колодцами,
Дата 15.11.2012 - 10:04
По методу AVA делал не раз, ставил L9637D, работает отлично. Почему-то только на Микасах они дохнут, у меня ни разу Январь с такой бедой не попадался.
Дата 15.11.2012 - 11:54
Андрей, ГАЗ и его подход к электропроводке и схемам -это отдельная тема, я на Волги в своё время отказался сигналки ставить (Red Scorpio) у них по гарантии мне пару раз блок питерцы меняли, точнее ремонтировали, а потом, после третьего возврата спросили, чем и на какой машине вы умудряетесь так убивать блок??? При ответе : на Волге, они порекомендовали поставить защиту по питанию , поскольку ГАЗы имеют врождённо высокий уровень помех по проводке, поставил тогда стабилитрон мощный после предохранителя ,вроде вольт на 22 или 27, не помню сейчас,(какой-то Д816* и после этого всё как рукой сняло! Вероятно и на Газельках тоже тяжёлая наследственность, ведь у ГАЗов с их системой зажигания, при применении связки свеча- насвечник- ВВпровод без достаточного внутреннего сопротивления, помехи доходят до того, что Микас перезагружается прямо при работе двигателя в произвольный момент, особенно выраженно на свечах безрезисторных! Я из-за этого стараюсь с продукцией ГАЗа не связываться.
