> Подскажите по Фиату пожалуйста, Плохой запуск на холодную
Дата 17.11.2012 - 20:42
Цитата (Absurd @ 17.11.2012 - 22:27)
Питание может и на одной линии, тогда почему расходомер врёт когда питание ЕГР отключаю?
Клапан без питания в открытом состоянии.
ELK
Дата 17.11.2012 - 20:50
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Почему думаеш, что он врёт? Мож и в правду ЕГР остаётся откритим, при снятие фишки с него. Пол расходу воздуха на расходометре, на это похоже.
Заглуши для пробы и понаблюдай за расходом воздуха.
Хоть такой алгоритм работи ЕГРа весьма странний, но иногда хрен поймёш этих макаронников.
Absurd
Дата 18.11.2012 - 08:10
Lithuania
Пользователь №: 18257
На форуме с: 23.09.2010
ну да. Клапан остается открытый... Попробую заглушить систему и посмотрю, что будет... По результатам отпишусь.
Елк: Не врет, я просто неправильно мысль выразил smile.gif
Дата 20.11.2012 - 14:20
А результата нет?
Absurd
Дата 20.11.2012 - 15:29
Lithuania
Фиат сгорел у меня в гараже smile.gif замыкание проводки сзади... Благо дело кислород в машине кончился и корыто потухло само... Пострадало пару обшивок богажника, полка и разумеется проводка....
Относительно работы егр... Все там впорядке, трындят расходомеры... Сегодня придет новый. Как решу машину отпишу... wink.gif
Absurd
Дата 22.11.2012 - 01:13
Lithuania
Пришел расходомер. Машина решилась. Правда тугая заводка осталась... и ошибка P0380 тоже. Восстановил проводку после пожара и отпустил в дальнее плаванье... Что касается ошибки: проверил свечи, провода и реле... Остался ЕЦУ, но хозяин особо слушать не желает...
