> Starline A91 Dialog не видит брелки, После установки-нет реакциина брелки
euromarina1
Дата 17.11.2012 - 23:30
Мордовия Краснослободск
Пользователь №: 21097
На форуме с: 30.07.2011
Добрый ночи коллеги!Может кто подскажет-куда рыть куда копать?Занимаюсь автоэлектрикой-диагностикой и попутно ставлю на наши марки сигналки.Попросили поставить сигнализацию на Ваз 2114.Сигнализацию покупали в другом городе-принесли все в упаковке.Вобщем подключил все по схеме-пока сигу еще ни куда не прятал-лежит на полике.Предварительно-контролькой проверил напряжение на сигнализации-все-ок.Антена тоже подключена.Нажимаю на пульт и тишина-брелок пискнул 1 раз и все.Другой брелок-тоже самое!Попытался прописать брелки -в ответ тишина-ни пищания ни моргания!Что -Где проверить?Питание на антене присетствует.По датчику удара стукнешь-светодиоды перемаргиваются.На антене кнопка вызова водителя-нажимаешь-тишина!Питание на разъемах присетствует.При включении к АКБ нет моргания поворотников!Что с ней делать?Что проверить?
Дата 18.11.2012 - 00:59
Щекотливая ситуация.Могу предположить,что Вам попалась подделка под Стар лайн.Хотя у меня тоже бывали подделки(достаточно грубые) под эти сигнализации,но брелоки "видели" и слушались.По всей видимости Вам не повезло,попался полностью нерабочий комплект. kto.gif
диамон
Дата 18.11.2012 - 05:43
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
позвони в тех поддежку 8 800 333 80 30 звонок бесплантный, попробуй ентенный модуль поменять или брелок от "лицензии" прописать
euromarina1
Дата 18.11.2012 - 08:16
В тех поддержку звонил-они сказали обратится в сервисный центр или к продавцу данного девайса!Ничего конкретного изо чего такое происходит не сказали!
Дата 18.11.2012 - 09:33
Идея бредовая,но хуже не будет ..
Попробуйте просушить блок и брелоки.
Сирена чётко взвизгивает отдельно ,если включить ?
euromarina1
Дата 18.11.2012 - 16:36
Нет!Она не пищит и не моргает при подключении-вобщем тишина!!!!!!!!!Она на гарантии-вскрывать даже и не буду пытаться.Кричалка-отдельно работает!
Это сообщение отредактировал euromarina1 - 18.11.2012 - 17:24
Дата 18.11.2012 - 20:04
Не помню - кто писал насчёт несовпадения цветов проводов в разъёме на партии Стар лайнов, но поскольку тема не моей сферы интересов, то и не читал внимательно, было это или здесь или на АДАКТе, поищи поиском, может твой случай.
они
Дата 18.11.2012 - 20:29
чебоксары
Пользователь №: 24780
На форуме с: 18.11.2012
(20%) X----
обратись на сайт
www.ultrastar.ru отпиши свою проблему у них на форуме.
или на этом форуме к cxal/ он работает со сталайном
Дата 18.11.2012 - 20:30
Она на гарантии
Вот и воспользуйтесь ей,а сушить и не нужно вскрывать,для чего спрашивать ,если сами могИМ .
Темка была здесь,стары ,тоже не ,,,недолюбливаю..
они
Дата 18.11.2012 - 20:43
чебоксары
(20%) X----
а чем вам старлайн не нравиться? на сегодняшний момент самая правильная сигнализация. а шурик работает на старлайн. ему можно даже на тех поддержку звонить.он ночью работает с четверга на пятницу и с пятницы на субботу
с 22 до 10 по москве.
вот он на фото
http://www.ultrastar.ru/337/22887
с микрофоном и с е90 в руках
и вообще про все новинки старлайна можно у него спрашивать.
Дата 18.11.2012 - 21:24
Я бы и без микрофона узнал бы !
euromarina1
Дата 18.11.2012 - 22:04
обратись на сайт
Спаибо!Попробую еще сюда обратится!
euromarina1
Дата 18.11.2012 - 22:09
Эту тему видел и все уже проверил-Все по цветам сходится!
alarm
Дата 19.11.2012 - 08:23
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Смотреть внимательно подключение питания, не только плюсовую цепь но и массу, на моей памяти один коллега перерезал черный провод массы вместо черного провода падготовки нейтрали РКПП, сигналка вела себя точно так же.
euromarina1
Дата 19.11.2012 - 08:29
Питанье проверял галогеновой лампой на снятых разъемах-Все присутствует!И + и -.
