Страницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Стартер Howo, творит чудеса!!!
dbrnjh
Дата 18.11.2012 - 17:24
алтайский край
Пользователь №: 24778
На форуме с: 18.11.2012
Здрасвствуйте все! проблема следующая уже не знаю что может быть! ставлю стартер на двигатель он пару раз крутнул движатель и начал клацкать втягивающим! после чего беру откручитваю его вытаскиваю кидаю провода от акб он рктунется ставлю опятьна двигатель опять пару раз крутнется и начианет клацкать опять!( массу почистел кидаю даже напряму от акб до стартера и на раму доп. массу) акб новые! втулку заменил! счетки новые хватит и моим правнукам ))) ротор втягивающие и статер прозвонили не чего не замыкает! все контарты почистели!!! stena.gif stena.gif stena.gif blink.gif
Дата 18.11.2012 - 17:53
Пользователь сейчас на форуме
На прямую без ключа зажигания крутить не пробовал?Стартер на машине.С акк-ра на втягивающее подать +12в.
dbrnjh
Дата 18.11.2012 - 18:04
алтайский край
умну 24 вольта! пробовал уже подавал и плюс и минус на прямую клацкает и все! а один плюс просто не пробовал кидать! да у меня впринципе провод от акб идет напряму до стартера! без нагрузки он крутит довольно хорошо! да и с нагрузкои он крутит просто бывает что перестает куртить и начинате клацкать втягивающим и всё!
dbrnjh
Дата 18.11.2012 - 18:06
алтайский край
И НАПРЯМУЮ ЗАМЫКАЛ ! говорю начинает клацкать снимаю стартер без нагурзки раз крутну ставлю он опятьначинате нормально работать! проходит время он опятьначинате клацкать!
dbrnjh
Дата 18.11.2012 - 18:07
алтайский край
P.S. старетр очень силно похож на мановскии как брат близнец!
Dedulya21
Дата 18.11.2012 - 18:10
Набережные Челны
Пользователь №: 24529
На форуме с: 20.10.2012
Сними стартер , щёткодержатель проверь ,возможно масса плохая у минусвых щётках.
dbrnjh
Дата 18.11.2012 - 18:26
алтайский край
это я проверю ну думаю что там все Окей!!! что может быть ещё!!!
XOV
Дата 18.11.2012 - 18:48
пгт В Березный
Пользователь №: 7750
На форуме с: 17.11.2007
Когда разберёте внимательно осмотреть колектор якоря как пропаяны провода к ниму .Може быть припой повылетал.
Дата 18.11.2012 - 18:58
Ето говорить одно. Под нагрузку, где то по линии силовой ток есть плохой контакт и от переходное сопротивление начинает нагрев и потеря напрежение, зато и клацает. Мултик в руки и сначало проверяем плюса, потом минуса, а если мултик нету, ищем нагрева перстем. Надо сомневаться во всем, даже в невозможное
dbrnjh
Дата 18.11.2012 - 19:12
алтайский край
акб в сервис возил вилкои проверяли и ариометром мерили плотность !
Дата 18.11.2012 - 19:14
Перепутал с напряжением.Разбирали втягивающее?
dbrnjh
Дата 18.11.2012 - 19:27
алтайский край
гляну ! ну смотерли до меня два электрика ! один поставил вердикт мол типа якорь пробивает на корпус и втягивающее!! я забрал от него стартер и увез другим те посмотрели сказали все хорошо что не где нече не пробивате что все нормально ! колектор проточили! так что не знаюнаиду ли ятам что или нет!
dbrnjh
Дата 18.11.2012 - 19:30
алтайский край
не понял про навпряжение ! нет втягивающее я сам не разбирал!
Дата 18.11.2012 - 19:47
Это ,я оговорился про напряжение.А так по всем признакам не работает удерживающая обмотка втягивающего реле.
Дата 18.11.2012 - 19:58
Полностью согласен, и Stoian, можно я Вас чуть переведу. Искать нагрев перстнем-это значит пробовать пальцами руки места контактов/соединений, где нагрев-там потеря напряжения. А то будет дело.... через ювелирный! smile.gif
А ежели весь стартер греется при этом, значит завтулили криво или движок подклинивает (последнее очень редко, но бывает и проверить это минутное дело). И был у меня еще случай: на какой-то иномарке 24В (грузовой) тоже стартер щелкал и не крутил, но оказалось неработающим реле переключения аккумуляторов (толи с 12В на 24В, или третий АКБ параллелился на пуск, вообщем что-то с этим связано было). Как там Вам китайцы эл.проводку устроили? В сервисе не интерисовались?
Опции темыСтраницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
