| Страницы: (5) 1 [2] 3 4 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| dbrnjh |
Дата 18.11.2012 - 20:10
![]() алтайский край Профиль Группа: Актив Сообщений: 29 Пользователь №: 24778 На форуме с: 18.11.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 18.11.2012 - 20:22
К хорошему автоэлектрику по месту жительства. |
| dbrnjh |
Дата 18.11.2012 - 20:29
Дата 18.11.2012 - 21:07
| Stoian |
Дата 19.11.2012 - 00:58
П.С. А в електронике и язь!ком иногда пользуеться для проверки нагрева елементов |
| Stoian |
Дата 19.11.2012 - 01:14
Дельнь! совет. Если мултика нет, крути до начало клацание и ищи перегрева /самое вероятное по крепление минусовь!х щеток /. На АКБ можно лампочку подключит и до момента клацание уменьшить значительно яркость, значить АКБ недозаряжена. Если не получиться, ищи мастер с приборь!, или хотя опь!та побольше. |
| ППЯ |
Дата 19.11.2012 - 04:14
Если те кто его ремонтировал догадались как проточить коллектор должны бы видеть, а пропаян ли он. Хотя приносили и фирменнокапиталочный стартер с проточенным но не пропаяным коллектором. Трудно, что либо посоветовать по сломанному телефону. Найди лучше автоэлектрика знакомого с такими стартерами. |
| ПростоДед |
Дата 19.11.2012 - 07:20
Снятый стартер должен включаться и работать от одного АКБ. и именно в том положении, в котором он установлен на двигателе. При повороте стартера хотя бы на 45 градусов он уже включается. Если он не включается от 12в - на машине работать не будет. Меня так учил "самый молодой" электрик юга России, 1928 года рождения. Дай Бог ему здоровья! |
Дата 19.11.2012 - 07:51
Дата 19.11.2012 - 09:39
Полностью согласен. Было такое на 148 Татре. Разберешь, помажешь - неделю работает, потом опять не втягивает. Но в данном случае, он после непродолжительного вращения начинает трещать втягивающим (или как оно там называется). Или я не так понял? |
| ПростоДед |
Дата 19.11.2012 - 14:47
Если не правильно понял - поправьте. |
| Андрей |
Дата 19.11.2012 - 15:02
Нет конечно. Я в Ваш болгарский до буквы стараюсь не углубляться, а пробегаю глазами поверхностно раза два-три. И так мне более понятно! Вот и "дорисовал" перстем в перстнем. Думаю хуже никому не стало, а мне |
| dbrnjh |
да именно так ставлю на двигатель пару раз крутнет и потом начинает калцкать! втулку вытачивали из бронзы ! |
| dbrnjh |
Дата 19.11.2012 - 15:04
от жигулевского акб 12в он не срабатывает не хватет мощи рукои поможешь выкидывает ! |
| Андрей |
Дата 19.11.2012 - 15:10
Ай-ай, меднографитовую надо, и по соосности отверстий. И чем быстрее тем лучше, пока вал не поело. Обсуждали уже это, смотрите темы. Бронзовые ставили раньше и то редко, там спец.подбор сплава и обязательно смазка (фитиль через втулку). Похоже подклинивает у Вас стартерок-то. |
Страницы: (5) 1 [2] 3 4 ... Последняя » |
