| Страницы: (5) 1 2 [3] 4 5 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| dbrnjh |
Дата 19.11.2012 - 15:15
![]() алтайский край Профиль Группа: Актив Сообщений: 29 Пользователь №: 24778 На форуме с: 18.11.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| dbrnjh |
Дата 19.11.2012 - 15:25
| dbrnjh |
Дата 19.11.2012 - 15:28
раньше мы так заводились один долбит по стартеру другои крутит а потом и это перестало помогать!вот мы и начали его ремонтировать ! и сеичас когда клацкает не помогает если по нему долбыить))) да и как то охото что бы с ключа ) |
| ППЯ |
Дата 19.11.2012 - 15:37
| naik23 |
Дата 19.11.2012 - 15:59
Дата 19.11.2012 - 16:37
| dbrnjh |
Дата 19.11.2012 - 16:53
50 клемма это еслия правильно понял штырек с резьбои( и гечкои под ключ10) в акурат по серединке между плюсовым выводои и минусовым?? |
| dbrnjh |
Дата 19.11.2012 - 17:01
| leksbyt |
Дата 19.11.2012 - 17:02
| dbrnjh |
Дата 19.11.2012 - 17:05
да уже подсказаывали как проверитьоно или нет рукояткои молотка нажать и посмотреть ! вот буду пробовать всё ! если получиться куплю втулку меднографитную!!! |
Дата 19.11.2012 - 17:35
| dbrnjh |
Дата 19.11.2012 - 17:46
| автомеханик |
Дата 19.11.2012 - 18:32
Между ними блокировка,т.е. пока нижнее- втягивающее не введет в зацепление шестерню с маховиком,нет возможности включиться верхнему реле. Щелчок,это выброс втягивающим реле шестерни -ИМХО. А реле управления может и не работать. Первое - проверить напряжение питания стартера( уже говорилось) и подчистить контакты реле управления. При сильном износе менять реле правления. Желаю Вам найти неисправность самому или найти толкового электрика. ЧЕМ БОЛЬШЕ РУЧЕК ПОЛАЗИЛО В АГРЕГАТ, ТЕМ БОЛЬШЕ ВНЕСЕННЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ. |
| дВася |
Дата 19.11.2012 - 18:36
Еще эти стартера критичны по напряжения, при меньшем напряжении будет то что у Вас. так же может быть замаслена или заржавлена бита нижнего контактора или вала выталкивающего зубчатку (внутри якоря) Можно с легкостью перепутать вывода контакторов собирая. По втулкам и подшипникам есть очень хороший ремкомплект IKA 9.1811.1 Захотите купить, покупайте именно IKA все остальное что встречал плохого качества. На Хове чаше встречается http://images.gasgoo.com/MiMgIzE4MDUzMzEwM...001-starter.jpg PS Вам очень правильно сказали. Если не смогли найти причину в одном месте ищите другое. Чудес не бывает и если захотеть проблема решаема. |
| dbrnjh |
Дата 19.11.2012 - 18:54
и как решили вопрос с утыканием?????? |
Страницы: (5) 1 2 [3] 4 5 |
