> ДПКВ Daewoonexia 1.5 8v E-3, Замыкание контатов.ДФ
DAGAZ
Дата 18.11.2012 - 20:24
Саратовская обл
Пользователь №: 14569
На форуме с: 3.07.2009
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Суть проблемы в следующем.
На данном авто присутствует 2 неисправности это по ДФ 0341 и 0342,соответственно ПП впыск.вторая по нагревателю ДК(2)0141
При прозвонке выяснил , что замыкают выводы контактов средний и верхний при отсоеденённых разъёмах с ЭБУ.
Далее получается Нижний сигнальный идет в разъём ЭБУ .Средний масса,идёт на вторую колодку( разъём с перемычкой)). Верхний"12v" приходит на первую олодку (разъём с перемычкой) Настораживает расположение выводо , обычно сигнальный должен быть в середине?
В связи с этим у меня просьба, подскажите пожалуйста,как росположены выводы на ДФ . На сайте скачал схему но ДФ не обноружил,только ДПКВ .или не правильно прочёл?
Если укогото найдётся подробная схема СУД ,буду очень рпизнателен.
С уважением Dagaz /
