| DAGAZ |
Дата 18.11.2012 - 20:24
![]() Саратовская обл Профиль Группа: Помощники Сообщений: 113 Пользователь №: 14569 На форуме с: 3.07.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Суть проблемы в следующем. На данном авто присутствует 2 неисправности это по ДФ 0341 и 0342,соответственно ПП впыск.вторая по нагревателю ДК(2)0141 При прозвонке выяснил , что замыкают выводы контактов средний и верхний при отсоеденённых разъёмах с ЭБУ. Далее получается Нижний сигнальный идет в разъём ЭБУ .Средний масса,идёт на вторую колодку( разъём с перемычкой)). Верхний"12v" приходит на первую олодку (разъём с перемычкой) Настораживает расположение выводо , обычно сигнальный должен быть в середине? В связи с этим у меня просьба, подскажите пожалуйста,как росположены выводы на ДФ . На сайте скачал схему но ДФ не обноружил,только ДПКВ .или не правильно прочёл? Если укогото найдётся подробная схема СУД ,буду очень рпизнателен. С уважением Dagaz / Это сообщение отредактировал DAGAZ - 18.11.2012 - 20:26 |
| karel |
Дата 18.11.2012 - 20:54
http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=9935 |
| DAGAZ |
Дата 19.11.2012 - 08:12
| andr9621 |
Дата 19.11.2012 - 08:32
![]() ![]() Украина, Киев Профиль Группа: Помощники Сообщений: 246 Пользователь №: 10889 На форуме с: 14.04.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| DAGAZ |
Дата 19.11.2012 - 09:01
Вопрс так сказать на злобудня, достаточно ли поставить в цепь(нагревателя) сопротивление 5Ком , чтобы обмануть ЭБУ. |
| karel |
Дата 19.11.2012 - 09:52
| dk34 |
Дата 19.11.2012 - 10:17
А так, там обычный обрыв снизу... |
| DAGAZ |
Дата 19.11.2012 - 11:02
По результату обязательно отпишусь. По схеме и выводы нагревателя ДК проверю. С уважением Dagaz. |
| DAGAZ |
Дата 20.11.2012 - 20:47
Начну стого , что karel был прав, то есть при подключении сопротивления в цепь нагревателя , ЭБУ выставляет ошибку 0140 -нет изменения сигнала. Если быть честным ,электрика для меня ахилесова пята. Проверял так. Если смотреть на фишку ДК от выводов СУД то получается слево на право,"12V"(при отсут пит звонится на массу)затем "масса" , остальные 2 сигнальные. Сопротивление 5Ом подключал, в цепь нагревателя последовательно между "+"и массой.без ДК. Сопротивление нагревалось, так понял маломощьное. Именно после этого и вышла 0140.После подключения ДК эта ошибка не выставлялась. Подключив ДК получил 0141 не иcправна цепь нагрев. Что касается цепи ДФ , то получается сверху вниз, красный "12V"при вкл зажигании, при отсутствии питания ЭБУ замыкает цепь на массу. Средний чёрный провод "масса", нижний сигнал ЭБУ 4,5V. Проверив цепи и сигнал датчика осцилом,пришёл к выводу ДФ труп. На истину не как не претендую , описываю подробно для того, чтобы кто прочтёт укажет на возможные ошибки в моих выводах. С уважением Dagaz. Это сообщение отредактировал DAGAZ - 20.11.2012 - 20:55 |
Дата 20.11.2012 - 23:06
По датчику фазы: он очень редко отказывает, если обмотки не оборваны, то обычно всё работает нормально, одна обмотка подмагничивает , вторая сигнальная. Там и выходить из строя нечему, чаще проблемы в проводке и питании. Редко, но бывает виноват штифт , но случаев на моей памяти один или два на разных шевролетах. |
| DAGAZ |
Дата 21.11.2012 - 07:04
Был бы програматор , то бы да. Наверное калибруют и без алгоритма ДФ. |
