> Глохнет сама по себе., ВАЗ-2107. ИТЕЛМА.
Solvik
Дата 22.11.2012 - 19:45
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
ВАЗ-2107. ИТЕЛМА.
Глохнет сама по себе. Едет или стоит. Причем если прислушаться то, заглохла, щелкнули реле и потом как-будто включили замок и насос отщелкал свои 5 сек. По ошибке пишет - Низкое напряжение. Видимо результат пропадания питания.
Искуственно все шевелил - не помогает. Глохнет как ему хочется.
Может кто даст подсказку.
Насос(замена) и все остальное проверил.
прапорщик
Дата 22.11.2012 - 21:05
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
При диагностике что было АЦП борт.сети?Может напряжение пониженное или обжимки того.Низкое напряжение бывает когда при пуске сильно проседает напряжение АКБ,вроде бы стартер двиг крутит,а ЭБУ спит.
Solvik
Дата 22.11.2012 - 21:07
Москва, Пражская.
Крутит-то, хорошо. Пробовали и просаживать АКБ немного...
amax1982
Дата 22.11.2012 - 21:09
Липецк
Пользователь №: 16486
На форуме с: 23.02.2010
попробуй заменить главное реле- бывает контакты нагорают!
amax1982
Дата 22.11.2012 - 21:11
Липецк
Еще очень часто тонкий провод на плюсовой клейме плохо затянут -попробуй его пошевелить.
Дата 22.11.2012 - 21:55
поменяй предохранитель на навый заведомо исправный, посмотри сколько сканер АЦП батареи показывает, и если плавает, то смотри напряжение после контакта главного реле. Иногда предательские предохранители попадаются, специально храню пару штук , как наглядное пособие, то звонится то нет, моими глазами разрыва не вижу, а прозвонка то пищит, то молчит. АЦП замеряет напряжение не подаваемое на контроллер от ЗЗажигания, а именно после главного реле. Проще всего подключить индикаторную лампу на выход гравного реле, если будет моргать или гаснуть в момент когда глохнет, то проблемы по питанию устранять!
Дата 22.11.2012 - 21:56
Массу мозгов посмотри, бардачок надо снять.
Solvik
Дата 27.11.2012 - 20:39
Москва, Пражская.
Все проверил как все писали. Обидно... Хозяйка машина сегодня приехала. Говорит "что-то покопалась под бардачком так и перестало глохнуть". Ну думаю засада. Как ловить теперь. Вообщем поменял ей главное реле. На предохранитель ЭБУ был намотан тонкожильный провод. Думаю вот он и гулял. Из-за того что тонкий "ерзал" на своем месте. Поменял на новый.
Буду ждать "тревожного" звонка если что.
Спасибо всем.
Дата 27.11.2012 - 21:44
В ВАЗ2105-07i да других Российских авто подводимые к колодке предохранителей системы впрыска провода очень желательно надёжно закрепить меж собой и колодкой.
Когда они каждый сам по себе,при езде провода двигаются и ОТЛАМЫВАЮТ в предохранителе саму плавкую тонкую перемычку,да и отгореть ей уже легче.
Хотя с виду вынув предохранитель он целый,а покачая за штырьки становится видно.
Реальные случаи имеются.
Про главный силовой пред на + клемме аккума обычно окисленный и на одной-две жилки ,также болтающиеся и поставленный под болт затяжки оной и не затянутый !
АВС
Дата 5.12.2012 - 22:16
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Ну так за бардачком масса ЭБУ часто недокручена. hash написал ранее.
Пошевелила видать.
