> Iveco Daily 50c15, мигает свет при включении поворотов
Дата 25.11.2012 - 11:01
Доброе время суток.
Проблема периодически возникает на ивеках(их более 10 штук). После разборки и сборки переключателя на некоторое время всё налаживается, может благополучно работать неделю, две. Где появляется плохой контакт? Подскажите пожалуйста, кто знает.
Дата 25.11.2012 - 11:47
А если просто передергиваете фишку подрулевого переключателя?
Дата 25.11.2012 - 12:49
Пробовал передёргивать фишку, что идёт непосредственно с включателя света (провода), Р2
эффект положительный. НО не на долго.
Дата 25.11.2012 - 16:06
Ну тогда переключатель не при чём, дело скорее всего в блоке, попробуйте разъём блоковый. Попробуйте задать вопрос здесь: http://gruzovod.ru/index.php?sid=01e5f988d...0b06a103c3fcd72
