Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (3) 1 [2] 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| ПростоДед |
Дата 26.01.2013 - 23:18
| submehanic |
Дата 26.01.2013 - 23:36
Керосин - это для его самоуспокоения
Интересно, с чего это разнесло направляющие только 1-го цилиндра ? ... и ... впускные или выпускные ? ... или все сразу ?
Как это ? Ведь не собрали ещё и не завели
| dopstop |
Дата 27.01.2013 - 03:57
Вот и у нас моторист примерно так рассуждает. Трудно ему объяснить , что машина нормально , ровно работает , просто один цилиндр работает чуть хуже чем другие. ЭБУ это видит и записывает, а когда насчитает определенное колличество пропусков - вырубает подачу топлива. Тогда машина и начинает троить. Человек старой закалки . Видимо раньше , пока я диагностикой не занимался машины работали подругому. Но сейчас двигатель может троить и при идеально ровной компрессии. |
| ПростоДед |
Дата 27.01.2013 - 09:10
Направляющие не имели механических повреждений кроме сильного износа, из за которого клапан имел значительное осевое смещение (болтался в направляющей) "Человек старой закалки . Видимо раньше , пока я диагностикой не занимался машины работали подругому. Но сейчас двигатель может троить и при идеально ровной компрессии" Я полез в диагностику не рт красивой жизни, много лет раьотал на грузовиках, в основном дизеля. Но уже давно работаю авто электриком. Без меня в этой машине поменяли всё что могли (свечи, ВВ провода, МЗ - 2 штуки лежит в багажнике, датчики колена и др. заслонки) Водитель мне рассказал(пожаловался на свою машину, когда я ремонтировал его автобус) это и я решил попробовать посмотреть чисто из любопытства и для опыта. Всё что получилось на данный момент здесь описано. |
| Пожарник |
Дата 27.01.2013 - 09:14
Этого достаточно для пропусков на ВАЗах. |
Дата 27.01.2013 - 10:08
| dopstop |
Дата 27.01.2013 - 15:00
Так и живем . Январи 7.2 очень лениво считали пропуски. А предыдущие блоки вообще их не фиксировали. Люди нормально ездили на машинах , даже не подозревая о проблемах , до тех пор пока разброс по компрессии не доходил очков до пяти. Пока машину не начинало колбасить . Я по этому и говорю о людях старой закалки. А сейчас .... Двигатель работает ровно , а пропуски , от куда-то идут. Наверное не случайно существует так много прошивок для январей без диагностики пропусков воспламенения . |
| submehanic |
Дата 27.01.2013 - 21:48
Да я себя таковым и не считаю
да и за последний год их было-то 3-4 шт.
| Борода |
Дата 28.01.2013 - 00:26
Согласен на все 100%.Недавний случай:Ваз 2112 "Богдан",двигатель 1,6.,М73.Пропуски воспламенения по всем цилиндрам.Клапана зажаты,это очевидно.Моторист-человек "старой закалки" ,упёршись рогом пытается доказать,что дело в "электронике".Бл..дь,война.Хоть сам берись за щуп и регулировочные шайбы.Ситуация усугубляется падением культуры и качества производства двигателей,на фоне умнеющей электроники,а так называемые люди "старой закалки",до сих пор понять этого не могут.Поэтому не редкА ситуация,когда купив новый автомобиль,человек вынужден сразу демонтировать головку двигателя для ремонта.И хорошо,если на СТО,обслуживающем его машину ,работают адекватные люди и ремонт происходит по гарантии,а если нет....? |
| submehanic |
Дата 28.01.2013 - 08:01
По ходу вот и пятая нарисовалась, Калина .... с пропусками Из предистории: приехал с пропусками по 1 и 2-му цилиндрам, пробег за сотню. Сраз попросил помыть форсунки (побольше бы таких продвинутых Вечером буду пытать дальше. |
| andr9621 |
Дата 28.01.2013 - 08:07
![]() ![]() Украина, Киев Профиль Группа: Помощники Сообщений: 246 Пользователь №: 10889 На форуме с: 14.04.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Star964 |
Дата 28.01.2013 - 08:42
| Андрей |
Дата 28.01.2013 - 09:06
| Stoian |
Дата 28.01.2013 - 12:09
Весьма характернь! признак. Мне он говорить, что на холодном, где то по ВВ части искра находит слабое место и пробивает не туда, где ожидаеться. Поиск начал бь! /утром/ с внимательной осмотр ВВ части на оседание влаги и ей близосьти до металла. Если нет, присмотреолся бь! к свечу первого цилиндра и ее разница от соседней. Чаще всего влага оседает на ее изоляторе и кажеть свое дело. Проверил бь! зазор и уменьшил бь! немножко, а лучше всего - поменял бь! свечи на четь!рех електроднь!е. В конце, попробовал бь! утром замена свечу на сухая. Если влага по изоляторе чрезмер, остает пропуск в цилиндре антифриз. Все ето ИМХО, дяди Васи-,,старой закалки". Никто не должен их ,,мудросьти "принимать всерез |
| 433MHz |
Дата 28.01.2013 - 12:14
![]() Ростов-на-Дону / Чалтырь Профиль Группа: Помощники Сообщений: 101 Пользователь №: 12237 На форуме с: 17.11.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Наверное, все-таки, радиальное? |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
