> Crecorder
Дата 1.02.2013 - 11:31
Сегодня сделал первую запись на пробу, на стоящем в боксе Акценте. Запись всего 14 секунд, разок газанул. АВС, меня вот что интересует: снимки параметров прибор делает с интервалом в 2 секунды, этот параметр можно изменить в сторону уменьшения? Например, чтобы делал через каждые 0,2сек? Если этот параметр дубовый, то опускаемся с небес на землю.
Дата 12.04.2013 - 18:03
Цитата (АВС @ 30.11.2012 - 02:01)
Завтра попробую, что он с дизеля прочитает (Ford).
Прочитал что нибудь?
Дата 21.04.2013 - 18:42
Что то ни как писАть не хочет. При подключении к разъему, светодиод моргает некоторое время. Затем горит постоянно, не важно включено зажигание или нет. К компьютеру подключается, время синхронизирует, при попытке считывания, выдает серийный номер и hardware версию. Потом пытается считать, после чего, выдает сообщение, что записей нет. При попытке форматирования, выдает: "ошибка форматирования". Пробовал подключаться к нескольким машинам, результат всегда один.
Надумал обновить прошивку, но смущает то, что на офф.сайте - CRecorder, а у меня CRecorder-II. В случае чего, где брать прошивку на второй?
Кто нибудь пробовал обновлять?
Дата 21.04.2013 - 18:48
Если я хорошо читал инструкцию, то горение ровным светом говорит что девайс с данным авто несовместим. Кажись мигать должен.
Дата 21.04.2013 - 19:23
Я понимаю, что мигать должен. С чем он тогда совместим, если не совместим с GWM, MMC, ВАЗ, Chevrolet и Ford?
Дата 21.04.2013 - 19:58
У АВС с приорой связался, у меня с акцентом, а с четыркой не захотел. Больше я не пробовал.
Дата 22.04.2013 - 08:49
Павел,нужно сначала отформатировать.Ты какой программой пользуешься,как у АВС?Или такой:
Дата 22.04.2013 - 09:31
Пользовался такой, сегодня установил как у АВС. Сегодня на службе до обеда мучил, с УАЗиком на пару. И прошивку обновлял и откатывался на более старую. Доканал в общем, но непонятки остались. В инструкции вычитал, зажигание включать не ранее чем через ... мин. после подключения. А сегодня попробовал включить сразу после того как подоткнул, пока моргает светодиод. Так он гад начал запись. Второй раз не пишет, опять передергивать надо.
Дата 15.08.2016 - 10:44
Пишут - "Снят с производства". На Али не продают. А что-нибудь похожее взамен слепили ? Кто знает ?
Дата 30.08.2016 - 16:46
Цитата (submehanic @ 15.08.2016 - 10:44)
На Али не продают.
Может кто свой продаст 199.gif ?
Дата 30.08.2016 - 17:35
Вот такой хочу себе брать http://www.launchrus.ru/products/archive/crecorder/
Дата 30.08.2016 - 20:25
Берите мой кому надо, состояние нового. Цену озвучу в личке.
Дата 30.08.2016 - 21:44
Это одно и то же.
Сергеич, черкни цену в личку.
Дата 14.10.2016 - 19:55
Кто-нибудь обновлял прошивку самой головы ? И вообще нужно ли ?
Дата 14.10.2016 - 20:24
http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=104598
Прочитал, вспомнил что было дело. Только не спрашивай как. Много времени прошло.
