> Мерседес 811, немагу заглушить двигатель.
володимир
Дата 2.12.2012 - 13:03
україна
Пользователь №: 24933
На форуме с: 2.12.2012
Доброго дня. Єсть такая проблема мерседес 811 1988года. когда поварачиваю ключ штоби заглушить он работаєт дальше. глушка вакуумная плмогите що где искать. буду очень благодарен
Дата 2.12.2012 - 13:11
Вообще вакуум то есть ? Тоесть работает ли насос.
Затем посмотрите,должен быть фильтр на трубке,промойте или замените.
володимир
Дата 2.12.2012 - 13:15
україна
вакум єсть фільтр чистий. на раме стоит клапан которий при виключении зажиг что должен делать. принцип роботи клапана какой?
володимир
Дата 2.12.2012 - 13:16
україна
на замке зажиганния нету трубок. только провода
Дата 2.12.2012 - 15:30
ЗЗаж "вкл", клапан соединяет исполнительный механизм на ТНВД с атмосферой, а вакуум закрыт .
При "выкл" переключает- соединяет исполнит механиз с вакуумом,закрывая атмосферу.
1.Проверить наличие питания клапана при вкл ЗЗаж,работу оного.
2.Наличие вакуума подводимого к клапану.
3.Целостность самого исполнительного механизма.
Также промойте трубки,но чаще фильтр загрязняется.
володимир
Дата 2.12.2012 - 15:54
україна
Очень благодарен.буду пробувать.
