> Котёл подогрева, На свечах накаливания
Дата 3.12.2012 - 16:59
Если машина стоит под 220В, то проблем нет, такие котлы продаются на 1 -2 кВт, можно изготовить и самому. Насчёт врезать в глушитель, делали, прогорают тосольные трубки, оборачивали трубки вокруг глушителя, на холостых эффект практически 0. Ставили КАМАЗовские котлы и запускали их на холостых, но нужно находиться в машине.
Дата 3.12.2012 - 19:46
Керогаз ,на самом деле много читал в детсве в рассказах ,то и помню. tema.gif
Дата 3.12.2012 - 20:43
http://www.sibpromtrans.ru/info/o_ov.php
ну тогда можно поставить это
http://www.chipmaker.ru/topic/4723/
Дата 3.12.2012 - 20:51
мы одно время пользовались подобным ,дёшево и сердито. правда унас было отечественное подобие керогаза с металлическими стенками от ветра и порывов воздуха, Главное соляру поглощает как керосин - не брезгует! а то керосин в 10 литровой канистре аж 650 рубликов!!! с ума сойти, помню в керосиновой лавке по 8 копеек литр в сад покупал, когда примус и лампа керосиновая использовалась. А сейчас дороже бензина (тогда 10 литров 93 го стоили меньше рубля. Позднее за трёшку 20 литроваый бак для лодочного мотора у водил покупали. А сейчас хорошая соляра дороже чем 95 бензин! но всёж не 65 р за литр.
jgor0106
Дата 3.12.2012 - 20:55
Казахстан
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 22256
На форуме с: 26.12.2011
На форуме Дальнобоя встречал заметку на на VNL поставил двс от Оки...теперь он работает, и как подогреватель, и как автономка, и как генератор.. http://www.dalnoboi.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=13&t=28975
Дата 3.12.2012 - 21:34
Как не крути ,но самое выгодное всё же рулит и установить котёл подогрева на диз топливе 24В ,но честно сознаться отношение к ним ,как к ХЛАМоватому чуду ,в рекламу не верю ,вебасты,что сиги тамагавки ,дёшево,но и *** с ним.
Если действительно озадачиться покупкой котла на вне заводскую установку,,что Вы бы посоветовали Уважаемые по этому вопросу ?
Украинские ,,забыл как обозвать ,двигло поменял ещё той зимой,авто 11-дцатого года,а при этом и щётки менял,коллектор ,ламели pop.gif .
Дата 3.12.2012 - 21:47
Ты определись, что тебе нужно, жидкосной или воздушный.
Тебе салон нагреть или двигатель? И объём салона.
У нас и русские и иностранные, всякие используем, по каждой можно практически дать характеристику и основные проблемы.
Дата 4.12.2012 - 03:58
Жидкостный,для двигателя в первую очередь.
Дата 4.12.2012 - 07:07
Тут есть немного разных http://www.autozaprus.ru/autozaprus-11-2010_3_1/
Дата 4.12.2012 - 17:35
jgor0106
Дата 4.12.2012 - 21:23
Казахстан
Сейчас на Камаззы устанавливается Подогреватель предпусковой дизельный 14ТС-01 предназначен для предпускового разогрева холодного двигателя с жидкостной системой охлаждения, автоматического поддержания теплового режима двигателя, кабины, включая обдув лобовых стекол, в течение 3 часов при неработающем двигателе.
У нас в авто базе 40 Камазов ,пока работают без проблем и технические данные не плохие !
Теплопроизводительность, кВ
15,5 +1,5 (на режиме полный)
9 (на режиме средний)
4(на режиме малый)
2.2. Расход топлива, л/час
2,0 ± 0,2 (на режиме полный)
1,2 (на режиме средний)
0,54 (на режиме малый)
Номинальное напряжение питания, В 24 В
И управление
-запуска и остановки подогревателя в ручном режиме;
-установки программ работы: нормальная или экономичная;
-установки продолжительности работы подогревателя (3 часа или 8 часов);
archer742
Дата 8.01.2013 - 16:47
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
14TC-10 конечно привлекателен, в габаритах мал и в монтаже прост. Но ненадёжен. В 2009 году из 15 новых, пришедших одной партией, один имел бракованный блок управления и не работал сразу(заменили по гарантии), в работе до сих пор.
5 вышли из строя за ноябрь-декабрь первой зимы, из них два - необратимо(у одного сгорел контроллер вентилятора[цена - полподогревателя, ибо купить можно лишь весь нагнетатель в сборе] и у второго прогорел теплообменник, датчик перегрева не сработал).
Остальные худо-бедно работали, но у каждого были отказы - от выхода из строя датчиков пламени и до беспричинного обрыва обмотки топливного насоса.
У одного экземпляра был плавающий глюк в пульте управления - нормально пульт работал только будучи тёплым (где-то микротрещина или непропай, там внутре тоже микроконтроллер), поэтому водитель его вечером снимал и утром на работу нёс подмышкой, ставил подключал и запускал подогреватель.
Камазовский же подогреватель типа 15.8106-15 тоже не без причудов. Из четырёх экземпляров проблем небыло с двумя. Из остальных у одного в лютый мороз провернуло пластмассовую шестерню на валу топливного насоса (он там шестереночный), что решилось исправлением и усилением ступицы шестерни с помощью полоски жести и паяльника. У второго видимо проблема с блоком управления, ибо иногда он отказывался включаться вообще, помогало лишь временное полное отключение его питания и включение вновь, тогда всё работало.
В общем шанс поиметь приключения с отечественными изделиями очень высок.
С импортными изделиями известной фирмы Вебасто проблемы были ровно две:
1) на отечественной технике пернебрежение руководством по монтажу при установке и как результат бессистемные сбои с различными ошибками
2)на импортной старой технике грязь в системе охлаждения, из-за чего раз в три года клинило крыльчатку циркуляционного насоса и выпадает ошибка "перегрев". Но так как связь крыльчатки с двигателем насоса не прямая а через муфту на постоянном магните, то всё решалось чисткой корпуса насоса.
Но цена у вебасты в наших краях минимум в два раза выше, чем у отечественного недоклона.
На новой импортной технике, кстати, с предустановленными изделиями фирмы вебасто была ровно одна проблема: питание топливом с топливной магистрали машины. При температуре ниже -25 изделие уже не запускалось, хотя топливо подавалось исправно. Оно просто испарялось на свече, но пары загораться не желали. Решалось просто: установка отдельного бака и заправка его чистым керосином или смесью соляры с бензином, тогда запуск в любую стужу без проблем.
Дата 8.01.2013 - 17:51
Спасибо !
seedd
Дата 8.01.2013 - 18:11
Удмуртия
Пользователь №: 11516
На форуме с: 7.08.2008
А если загрузить ДВС придушив выхлоп или впуск.
