правила![]() ![]() |
| pot |
Дата 3.12.2005 - 18:04
| denkisan |
Дата 3.12.2005 - 19:23
Если подгорает контакт стартера, то просто поставь промежуточное реле, лучше мощное не 30 амперное а 80, с толстыми силовыми контактами. А так просто нужно разобраться в чём причина , то ли контактные группы плюшевые, то ли нагрузка завышена. |
| АВС |
Дата 3.12.2005 - 21:42
| cxal |
Дата 4.12.2005 - 00:36
если контакты стартера сгорают то ставь промежуточное реле стартера.(обычно летят они). |
| pot |
Дата 11.12.2005 - 20:00
| denkisan |
Дата 11.12.2005 - 20:53
Это сообщение отредактировал denkisan - 11.12.2005 - 20:55 |
| cxal |
Дата 12.12.2005 - 00:23
давай по порядку. Вооружись мультиметром. Как перегорают контакты: при повороте ключа режим зажигание включенно. какие потребители включены....., в каком режиме(стартер, зажигание включено), есть ли искрение. при повороте ключа режим стартер- аналогично. подключи мультиметр в режиме вольтметр к клемме 30 и 30/1. а второй контакт к корпусу автомобиля. на этих контактах должен быть постоянный + 12 или около того при незаведенном двигателе. теперь в ключи мультиметр в режим амперметра 10А для 830 мультика и 20 для 890. потребителей не включай(имеется ввиду фары, габариты и пр. т.е все тумблеры должны быть выключенны.) ток должен быть около 1А.(точно непомню, но небольшой). включай постепенно все потребители начиная с заводки двигателя. общий ток не должен превышать 10-20А.(прибор выйдет из строя). вот схему посмотрел. только цепи системы зажигания не защищены предохранителем, может катушка от безконтактной системы зажигания, но должны гореть тогда контакты прерывателя. если все нормально тогда ставь промежуточное реле(как на 2108). возьми реле (вот тут у меня лежит 115.3747 или ***.3747) *** могут быть любые цифры. подключение + 12В на контакт 30 реле(через перемычку от 30 замка зажигания заизолировав). 87 реле вынув от 15 замка зажигания. 85 реле замыкаещь на корпус автомобиля 86 реле подводищь от 15 замка зажигания. аналогично от контакта 50 (стартер замка зажигания). 87 реле вынув 50 замка зажигания 86 реле от 50 замка зажигания. остальное как описано выше. далее забываещь про замок зажигания. и если не устранилась то проблема с контактами становятся у реле, а они более защишены чем контакты замка зажигания. и далее начинаем думать в др направлении. |
