| SergP |
Дата 2.12.2012 - 13:50
![]() Пенза Профиль Группа: Актив Сообщений: 27 Пользователь №: 17895 На форуме с: 9.08.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Подумал что дело в характеристике генератора... но вот помню у меня 13,4 было на аналогичном генераторе и вроде ничего... Может кто сталкивался ? |
| feuodor |
Дата 2.12.2012 - 15:32
| Андрей |
Дата 2.12.2012 - 15:38
| Василич |
Дата 2.12.2012 - 16:56
А по моему там всё нормально.Напряжение при включенном свете,согласно руководства на ВАЗ-2106,меряется не на холостых оборотах,а на 1200-1500.Напряжение нормируется у этих реле регуляторов от 13,8 до 14,2 v.Потом по цепи питания реле регулятора,поджать и зачистить предохранитель 9,клемы 15 и 67 на реле,массу реле,и реле-регуляторы все разные.Соединить между собой провода от реле через лампочку фары,если напряжение будет примерно 14v,то генератор исправен.Падение напряжения под нагрузкой:натяжка ремня,пред №9,длина щёток,затяжка фазных обмоток на диодном мосту,надёжность соединения диодного моста с корпусом генератора. |
| picnic |
Дата 2.12.2012 - 17:28
PS: Но и при всём ляля, откуда на ХХоду возьмётся номинальное напряжение ? После иномарок ,заглянувшая 2106,конечно мало будет,но генератор штатный 42А . Посмотрите его характеристику. |
| denkisan |
Дата 2.12.2012 - 21:21
| raimarina |
Дата 2.12.2012 - 23:20
| SergP |
Дата 3.12.2012 - 21:29
А вот по сопротивлению ротора это уже кое что. Только не понятно как оно может увеличиться через какое-то время... |
| Андрей |
Дата 3.12.2012 - 22:00
И зря ищете чего-то оригинального (типа это уже кое что), все, все, все тривиально до банального... |
| raimarina |
Дата 3.12.2012 - 22:34
| picnic |
Дата 3.12.2012 - 22:38
Бюджетный вариант: Генератор по всем ,новый варенный диод мост,всё и вся зачищено,заново пропаяны вывода фаз,контактные кольца отполированы в станке,крепёж также щёткой,а также не ленимся отдельную массу от задней крышки на кузов Имеем почти Тойоту. Также индикатор зарядки работает в штатном режиме. Подороже: Генератор 2107-08-09.Ляля,также свой минус от задней крышки отдельным проводом сечением не меньше +сового,но вывод доп диодов используем для нового реле контроля заряда лампы в место РС-702,на обычное НРазомкнутое при том подключении(попутно Благодарим Админа этого форума).Питание РРегулятора ,как описано выше. Имеем генератор 55А вместо 42А ,по напряжению заряда как на Тойота на клеммах аккумулятора,а не падения во всяких соединениях ,в том числе и на предохранителе и т.д,т.п. Также контроль работы по лампе оного по штатному режиму. |
| Андрей |
Дата 3.12.2012 - 23:45
"Скидываем" с ротора 90 витков до 4 Ом и просадка напряжения от нагрузки минимум. Рекомендую попробовать, при случае |
