> Citroen Jamper 2,8 Hdi 2005г., Ошибочки Р 0148 и Р 1612
Каменев
Дата 29.07.2012 - 17:04
Карелия кемь
Пользователь №: 21482
На форуме с: 26.09.2011
Авто выдало ошибочки Р0148-Fuel Delivery Error(Ошибка подачи топлива),по 1612 перевод пока не нашел..Авто заводится и работает нормально,чек горит постоянно,ошибочки не стираются..Господа дизелисты выручайте! Топливный насос работает нормально.Предохранители прозвонил-норма.
Дата 29.07.2012 - 17:19
1612 обогрев топливного фильтра, обрыв или короткое замыкание.
Возможные коды неисправностей:
P0148 Отключение элемента ТНВД
Обрыв/Короткое замыкание
P0148 Отключение элемента ТНВД Сигнал
недостоверен
P0148 Отключение элемента ТНВД Замыкание
на плюс
Проверьте подачу напряжения к компоненту
Y18.1 (Отключ.элемента насоса высокого
давления):
Каменев
Дата 29.07.2012 - 17:28
Карелия кемь
Простите ,с Дизелем на Вы.Что за элемент ТНВД(авто работает нормально) и на ХХ и на скорости.Нашел всеж-таки пред сгоревший В моторном блоке предохранителей №11(на массу мультиком 5 кОм)Ставлю новый ,включаю зажигание-нормально.Завожу-сразу вышибает!
Дата 29.07.2012 - 17:35
...и ещё...
Каменев
Дата 29.07.2012 - 17:39
Карелия кемь
Вот теперь благодарствую!Прояснили линию поиска(в автодате что-то такой схемки с элементом ТНВД нет)Будет результат -отпишусь.Спасибо!
Каменев
Дата 29.07.2012 - 17:46
Карелия кемь
Чуть не забыл....А место установки этого элемента не подскажите?
Дата 29.07.2012 - 18:06
Дата 29.07.2012 - 18:10
У Вас Зиновьева рядом нет случайно? Скачайте ESItronic там много информации.
Каменев
Дата 29.07.2012 - 19:45
Карелия кемь
Кругом одни Троцкие,,,,Интернет говно,много не скачаешь...
Каменев
Дата 30.07.2012 - 08:52
Карелия кемь
p1612 Engine immobiliser function- вот это по кодам Citroen.Причем тут иммо?
Дата 30.07.2012 - 09:16
Буквосочетание не наводит на мысль ? ...
Дата 30.07.2012 - 09:23
А по автодате это реле подогрева топлива!?
Каменев
Дата 31.07.2012 - 08:50
Карелия кемь
Здравствуйте!Докладываю..Считал ошибочки через Фиатэкускан(до этого Барсом) Всего 4 штучки-Р0148,Р1612,Р0380 и Р0382,плюс ко всему не работает спидометр...Проверил элемент ТНВД-23 Ом.Напряжение 3.6 в.Горит 11 предохран(при включении зажигания на нем коротыш,при не включенном 54 кОм.Прозвонил замок зажигания-порядок.Визуально просмотрел жгут проводов с блока предохранов до основной косы.На фишках элемента ТНВД и топливного фильтра на плюсовом контакте короткое при вкл.зажигании и 54 кОм при выкл.До датчика скорости еще не добрался(с ямы только возможно).Факельная свеча не работает(обрыв в самой свече)
Каменев
Дата 31.07.2012 - 09:32
Карелия кемь
Что это за датчики? И где они расположены?R57 Crankcase breather heater,Y160 Piston cut-off solenoid
Это сообщение отредактировал Каменев - 31.07.2012 - 09:43
