> киа кларус, LAUNCH пишет ошибку соединения
konstantin34
Дата 10.12.2012 - 15:14
волгоград
Пользователь №: 25008
На форуме с: 10.12.2012
подскажите пожалуйста в чём может быть проблема,переходника нет посмотрел распиновку и поключил так:
киа obd
4 4
9 7
19 15
5 16
12 5
Дата 10.12.2012 - 22:12
Я так понимаю, разъём "старого" типа. Ну так хотябы модель двигателя и год выпуска сообщите, хотя .... и так понятно, что 20-ти пиновый. А что даёт 19-15 ? Думаю достаточно было бы питания, массы и К-линии. Коробка - автомат ?
konstantin34
Дата 11.12.2012 - 17:03
волгоград
2000 год,коробка механика,двиг1.8 ,19-15 это вроде как L-линия,сначала я его не подключал,он мне выдал ошибку соединения.может где провод перебит.
Дата 11.12.2012 - 17:30
вот распиновка
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 30 )
Присоединённый файл  mk__MSITStore_C__Programme_Bosch_ESItronic_KTS500_help_Diag_kia.pdf
konstantin34
Дата 11.12.2012 - 17:42
волгоград
спасибо,я так и подключал,питание приходит,на этом всё и заканчивается,знать бы ещё где второй конец провода К-линии,что бы проверить на разрыв.
Дата 11.12.2012 - 18:03
А по русски перевести, какой конец первый какой второй,
konstantin34
Дата 11.12.2012 - 18:17
волгоград
первый который в колодке,второй на эбу.а он туда приходит таково же цвета?
Дата 11.12.2012 - 18:19
А понял.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 27 )
Присоединённый файл  Д_______________________SIS_CAS.pdf
konstantin34
Дата 11.12.2012 - 18:31
волгоград
55 контакт значит,спасибо.
Дата 14.12.2012 - 12:33
Так что с Kia-то ? Ну и манеры ....
konstantin34
Дата 14.12.2012 - 22:52
волгоград
честно слово нет на неё времени,она пока в сторонке.как что напишу.
Absurd
Дата 14.12.2012 - 23:50
Lithuania
Пользователь №: 18257
На форуме с: 23.09.2010
Не мучайся. Возможно Лаунч просто эту машину сам по себе не берет... У меня Диаган с Маздами которые имеют такой разъем тоже не связывается...
По секрету скажу, что с 4-той частью машин связи нормальной нету и это проблема любого мультимарочного сканера. cool.gif
Дата 15.12.2012 - 00:13
Цитата (Absurd @ 15.12.2012 - 00:50)
По секрету скажу, что с 4-той частью машин связи нормальной нету ...
Николай, не соглашусь secret.gif , у меня другая статистика.
Вообще-то он Корейцев по 20-pin'овому разъёму совсем неплохо берёт. Есть и альтернативный вариант, но так как
чего воздух сотрясать ...
Absurd
Дата 15.12.2012 - 00:24
Lithuania
Не знаю... Конечно преувеличил и с Кореей и Японией проблем нет если речь идет о 16-ти пиновом разъёме. Но со старыми маздами у меня проблемы. И с Тойотами старыми проблемка...
Подключал я Фиат альтернативным способом, проблем не было... Но с Маздой как не крути косяк rolleyes.gif
konstantin34
Дата 15.12.2012 - 14:17
волгоград
[QUOTE=submehanic,15.12.2012 - 01:13][/QUOTE]чего воздух сотрясать ...[/QUOTE]
я не сотресаю воздух.я спросил совета.так как это машина своя она может подождать,а клиентские нет.
