| osman |
Дата 19.12.2012 - 20:41
![]() Старый Крым Профиль Группа: Старики Сообщений: 313 Пользователь №: 12658 На форуме с: 27.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Завожу двигатель, а он зараза, как положено работает. Нормально развивает обороты. Я так и не понял в чем дело, такую машину отдавать не стал, оставил в гараже, завтра не знаю какой сюприз меня ожидает, не люблю я иномарки, со своими машинами полно работы. а товарищу не удобно отказать было. Подскажите пожалуйста, в каком направлении искать неисправность??? |
| колдун |
Дата 19.12.2012 - 20:54
| picnic |
Дата 19.12.2012 - 20:58
Также в выхлопной,если авто заводилось и глушилось часто, мог и катализатор застыть,затыкая выхлоп,также обороты не разьвить. Это просто на всякий случай. Вспомните ЗМЗ-405 с микас-11 и электронным дросселем . PS:Долго писал,опередили Это сообщение отредактировал picnic - 19.12.2012 - 21:01 |
| колдун |
Дата 19.12.2012 - 21:01
| osman |
Дата 19.12.2012 - 21:06
Только вот переживаю, странное поведение ЭБН, как бы не повторилась неисправность, я ведь ничего не сделал, а он зараза заработал нормально. Ведь первая причина отказа машины, была именно в управлении ЭБН. И часто ли подобные машины " лечатся" отключением на некоторое время от аккумулятора??? |
| Борода |
Дата 19.12.2012 - 22:52
С этими авто Сканматик Вам не помощник к сожалению,по крайней мере пока(грозятся после НГ сделать модуль по корейцам).
Уверены,что ЭБН не запускался при прокрутке стартером?Манометр вешали?Или не запускался при включении зажигания?Если последнее,то это не показатель,некоторые ЭБУ перестают запускать бензонасос при включении зажигания после трёх неудачных попыток старта,но при прокрутке двигателя бензонасос нормально запускается,только Вы этого не слышите. |
| Stoian |
Дата 19.12.2012 - 23:21
Привет Осман, По т.1 Ето имеет и на других ино, не повреда. 2. Ето надо проверить. Обь!чно такое количество пар видно когда голова треснуло и максимум при рабочей температуре. Проследи ниво в бочка антифриза. Неплохо и точку замерзания определит ареометром. 3. ИМХО, где то по раземом есть плохой контакт 4. Рекомендую всех раземь!, начиная с ЕБУ, попрь!скать контакт клинером. В большинстве случаи помогает. |
| osman |
Дата 20.12.2012 - 06:41
Всем доброго дня!!! 1. Да я сажал человека, он держал руку на корпусе ЭБН, определял работу по вибрации. 2. к сожалению тот монометр который есть у меня , не смог подсоединить. 3. Не запускался при включении зажигания. |
| osman |
Дата 20.12.2012 - 06:56
Обязательно учту все рекомендации, сегодня с ней продолжу. Вечером отпишусь. Уверен что с глушителя вода, попарила и перестала. P.S Не смог уместить несколько цитат в одно сообщение!!! |
| osman |
Дата 20.12.2012 - 21:10
Еще раз большое спасибо за помощь!!! |
