> Nissan Note, Нужна распайка монтажного блока
NikitosStainless
Дата 14.12.2012 - 08:37
Санкт-Петербург
Пользователь №: 21773
На форуме с: 31.10.2011
Товарищи, доброго времени суток, помогите по возможности - на Nissan Note (далее Енот) немного плавится предохранитель отопителя, но при этом не перегорает - думаю неисправность связана(по рассказу хозяина) с тем что Енот не двигался около года по непонятным для меня причинам, и после этого начал шуметь двигатель отопителя (думаю втулки "скуксились"), собираемся поменять моторчик и перекинуть предохранитель на резервное гнездо, коих хватает. Разборка показала, что монтажник на Еноте не на штекерах, а на пайке, придется вынести предохранитель за пределы монтажника, выходной провод нашел, не могу определить вводной провод, вероятно стоит общая шина, которая раскидывает ток на преды. Сгодится и цветовая схема пучка проводов. Поиск в инете дает результаты такие, что как будто енотоводы нигде кроме официалов не ремонтируются. Заранее спасибо
Дата 14.12.2012 - 08:54
Схемы нет. Предохранитель действительно Японский,а не подделка ?
Не проще и лучше допустим ,если этот пред запитывает только мотор отопителя,сделать выносной вне блока пред и запитать с силовой цепи.
NikitosStainless
Дата 14.12.2012 - 08:59
Санкт-Петербург
Судя по хозяину и его дотошности там все оригинал, а по поводу выносного действительно сам думал, скажите для поиска питания - плюс на печку должен пропадать в момент работы стартера?
Иван
Дата 14.12.2012 - 09:18
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
Да...
Дата 14.12.2012 - 10:19
Там их два по 15А параллельно.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 30 )
Присоединённый файл  Nissan_Note___A_C.pdf
NikitosStainless
Дата 14.12.2012 - 13:04
Санкт-Петербург
Спасибо огромное за схему, пред вынесли за пределы монтажного блока, померяли потребление - 10 ампер не превышает, клиент доволен
Absurd
Дата 14.12.2012 - 23:57
Lithuania
Пользователь №: 18257
На форуме с: 23.09.2010
только если мотор вентилятора шумит, отсюда всё и плавится... Втулки износились и проводка греется, так как сопротивление вращения увеличилось... wink.gif
NikitosStainless
Дата 15.12.2012 - 18:03
Санкт-Петербург
На момент приезда ко мне мотор скорее всего "притерся")) потребление не превышает 10 Ампер, но хозяин предупрежден, при появлении шума снова или усилении готовьтесь к замене.
