> ВАЗ-2110i, Хлопок при включении зажигания.
Дата 12.12.2012 - 20:50
ВАЗ-2110i,2001г,1,5л ,16V. ГБО нет.
На авто установлен элек-й котёл подогрева и спустя полтора часа после его использования при включении зажигания ,,хлопок паров бензина в рессивере.
Система зажигания конечно с модулем,ЭБУ точно не скажу,до того проблем не было.(в тёплое время)
Списать на текущую форсунку или адсорбер kto.gif ,без котла проблемы нет ,также,как и перед вкл заж нажать педаль в пол на несколько секунд.
ДМРВ,надолго его не хватит,да и в остальном ,сами понимаете..
Планирую поставить обычное реле в цепи запитки модуля,с тем чтобы эта шальная искра так и осталась в ЭБУ.Если не поможет ,то тогда с таймером сек на две.С тем ,что бы стартером успеть продуть рессивер.
Уважаемые в Вашем случае ,как Вы поступали и успехи в решении.
Дата 12.12.2012 - 21:21
Отключи реле насоса и проверь, если хлопка не будет, форсунка льёт, будет отключи шланг адсорбера. А то что от котла температуру за 1,5 до 90 наверно нагоняешь?
Дата 12.12.2012 - 21:27
Авто нашего водителя,описано с его слов.
Адсорбер уже отключен.
Дата 13.12.2012 - 02:19
Еще к вышесказанному, надо попробовать отключить шланг, с вечера, от РДТ, маловероятно, но всё же.
Да еще, проверить смесь газиком, машина не кушает? Есть подозрение, что эти пары бензина выделяются из масла при нагреве последнего и потом бабахают.
