| denkisan |
Дата 19.11.2012 - 11:37
Симптомы: аварийка работает прекрасно, в режиме поворотников без включенных габаритов тоже обе стороны работают одинаково. Но стоит включить габариты, как левый поворотник начинает частить, так словно нет одной лампы, проверил в разъёмах контакты, на минусовом конце и на переднем и на заднем фонарях всё нормально, не более 0,5-0,6 вольт относительно массы кузова. Менял лампы , проверял падение на разъёмах- всё в норме, лампы двухнитевые, но используется только мощная нить (27/7 вт) Ток проконтролитровать в импульсном режиме сложно, хоть осциллограммы снимай! Может на самом флешер-реле масса при включении габаритов смещается вверх? Но тогда бы и правая сторона частИла, а не только одна! Короче говоря мысли кончились, а клиент говорит, что менял только один разъём , но на правой стороне. Схемно никак не касается левой стороны. Может кто сталкивался? Чувствую себя полным идиотом, ничего себе объяснить не могу, крыша едет, так быть не может ,! а оно именно так! |
| karel |
Дата 19.11.2012 - 11:45
| XOV |
Дата 19.11.2012 - 12:04
![]() пгт В Березный Профиль Группа: Профи Сообщений: 81 Пользователь №: 7750 На форуме с: 17.11.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| denkisan |
Дата 19.11.2012 - 12:45
| Андрей |
| denkisan |
Дата 19.11.2012 - 13:40
| Митяй |
Дата 19.11.2012 - 14:19
![]() ![]() Курская обл. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 169 Пользователь №: 15694 На форуме с: 7.12.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Андрей |
Дата 19.11.2012 - 14:44
| колдун |
Дата 19.11.2012 - 15:39
| denkisan |
Дата 19.11.2012 - 16:20
Пока тему можно закрыть , подождём что покажет время- или усугубит, или подтвердит догадки об увеличении потерь. |
| feuodor |
Дата 19.11.2012 - 18:45
| владIK |
Дата 19.11.2012 - 19:10
![]() г.Калининград Профиль Группа: Актив Сообщений: 14 Пользователь №: 13296 На форуме с: 19.02.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| yariy |
Дата 22.11.2012 - 07:27
![]() ![]() Ростовская обл. г. Шахты Профиль Группа: Помощники Сообщений: 274 Пользователь №: 15508 На форуме с: 17.11.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Вот схемка. |
| владIK |
Дата 24.11.2012 - 15:10
Жаль , на схеме нет указателей по мощности лампочек, чтобы иметь полное представление... |
| denkisan |
Дата 25.11.2012 - 10:12
