> ВАЗ 2114i 2004 г.в., схватывает, но не заводится
илия
Дата 16.12.2012 - 12:02
Курджиново,КЧР
Пользователь №: 22585
На форуме с: 3.02.2012
(20%) X----
Блок BOSCH c DINAMIC /По компу ошибка одна: нет синхронизации ДПКВ после неудачных попыток завести.
Давление в рампе- в норме. Свечи новые. Метки и давление в порядке.
Когда приволокли авто - на ДПКВ один провод /на новой "фишке"/ был припаян на экран, не было искры и ... Перепаял на проводки , но не заводится.
Дата 16.12.2012 - 12:41
Ну так смотрите проводку к Дпкв,осциллограмму снимите с этого датчика.
Vyktor
Дата 16.12.2012 - 15:04
UA
Пользователь №: 20339
На форуме с: 16.04.2011
Так искра есть?
илия
Дата 16.12.2012 - 15:07
Курджиново,КЧР
(20%) X----
Есть всё! Пытается завестись, но не может. Т.к. перебрали двигатель крутит очень вяло. Может быть что то с ЭБУ ?
Vyktor
Дата 16.12.2012 - 15:15
UA
Зажигание невиставлено и АКБ лудше подзарядить
МихАл
Дата 16.12.2012 - 15:28
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
Может в стартерок заглянуть - не замучили его долговременными запусками?
Vyktor
Дата 16.12.2012 - 15:35
UA
Star964
Дата 16.12.2012 - 15:57
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Правильно собранный двигатель из нормальных запчастей должен прокручиваться и стартером. Так что буксир - крайняя мера, свидетельствующая, как правило, о неквалифицированности моториста.
Но в данном случае висит ошибка по ДПКВ. Здесь следует внимательно осмотреть зубчатый шкив, не забывая, что в положении ВМТ 1-го цилиндра Датчик должен смотреть на 19-20 зуб, считая от пропуска. Далее внимательно осматриваем кронштейн ДПКВ на корпусе масляного насоса. Случалось, что "одарённые" мотористы гнули его, или даже ломали. Допустимый зазор между ДПКВ и зубами шкива - не более 1 мм.
Дата 16.12.2012 - 16:03
Провода на разьёме ДПКВ не паяны ?
Тоесть полярность не изменили ?
илия
Дата 16.12.2012 - 17:40
Курджиново,КЧР
(20%) X----
Спасибо огромное за подсказку о "переплюсовке" - перепаял, заменил свечи и завёл.
Мужика жалко: попал почти на 30000 руб.; зато перебран двигатель и заменен АКБ.
Рicnic, необычайный респект /выручаешь не первый раз/
Присоединяюсь к Алексею, по поводу соблюдения полярности ДПКВ,- перепроверьте.
Свечи сухие,мокрые, после прокрутки?, чем пахнут , есть ли компрессия?
Дата 16.12.2012 - 17:50
Не все ЭБУ прощают смену полярности,одним одинаково,на других вообще искры не будет,третьи,как у Вас ,получается момент опережения зажигания меняется !
Дата 17.12.2012 - 13:26
То илия на чём это он попал на 30 000?
ИМХО на осцилках смена полярности вида?
Дата 17.12.2012 - 17:39
Шпонку на шкиве зубчатом проверяли?... ( С которого ДПКВ читает )
илия
Дата 25.01.2013 - 23:19
Курджиново,КЧР
(20%) X----
Снова приехала эта машинка: глохнет (сама по себе)
Подключился: 1135, заменил его, но она выскакивает снова. Прозвонил провода- не мкнут и т.п. Кстати,после перегазовки появляется 0034, даже после замены датчика.
Направте ,пожалуйста, в нужное русло??
Что опять какчественное палево???
