> ВАЗ 2114i 2004 г.в., схватывает, но не заводится
Дата 27.01.2013 - 08:38
Цитата (илия @ 26.01.2013 - 00:19)
после перегазовки появляется 0034
Про это можно по подробней?
илия
Дата 27.01.2013 - 10:59
Курджиново,КЧР
Пользователь №: 22585
На форуме с: 3.02.2012
(20%) X----
сегодня /как на зло/ эта неисправность не выскакивает ,но определение было связано ДК.
илия
Дата 27.01.2013 - 11:07
Курджиново,КЧР
(20%) X----
Сейчас: ТМОТ 2,5 ; TAIR 4,5 ;выскочили опять 1135 и 0135
прогрел до 90 и замелил, что при резком нажатии на газ до 1300об. и сбрасывании: сброс оборотов до 800об. и постепенное "устаканивание".
Так и должно быть ?
Дата 27.01.2013 - 11:22
Я так понял, что после сброса обороты опускаются ниже 800, потом поднимаются выше 800 и устаканиваютя на 800?
Если так, то чистить узел дросселя, если и это не поможет, то регулировать узел дросселя, и выставлять АЦП дросселя около 0.65В.
илия
Дата 27.01.2013 - 17:06
Курджиново,КЧР
(20%) X----
Заменил ДПКВ ХХ обороты выросли и провал, что описывал, пропал.
Хочу прокатиться... ,но с ДК, что делать?/после 60 градусов скидываю ошибки (1135, 0135) и они не всплывают, пока не остынет/
Дата 27.01.2013 - 17:23
Чудеса какие то, эт как же замена ДПКВ помогла поднять обороты ХХ?
А по поводу ДК, может попробовать остудить машинку и подключить лампу на 20 ватт, вместо накала, и прогреть, и посмотреть, вылезит ли ошибка по нагревателю? Кста, я мож пропустил, какое сопротивление показыват накал у ДК?
илия
Дата 27.01.2013 - 17:28
Курджиново,КЧР
(20%) X----
Извини,а чем отличаются ДК старый от нового? Может просто датчик поставлен старого образца и усё?
Дата 27.01.2013 - 19:49
Тут почитайте http://www.zr.ru/articles/47281
илия
Дата 27.01.2013 - 22:45
Курджиново,КЧР
(20%) X----
Завтра привезут новый ДК и опробую. /то же что и с ДПКВ/
илия
Дата 28.01.2013 - 16:45
Курджиново,КЧР
(20%) X----
Всем СПАСИБО за помощь!
Резюме: - ДК не взаимозаменяемы (старого и нового образца) /1135 и 0135/,
-ДПКВ тоже влияет на работу ( из трех на одном обороты не падают ниже 800)
Дата 28.01.2013 - 17:02
Невпиздушно как то история закончилась, с ДК то понятно, не тот.
А вот с ДПКВ непонятки, чую ещё приедет...
илия
Дата 28.01.2013 - 17:35
Курджиново,КЧР
(20%) X----
По Пк на одном из трех ДПКВ разница во 100 по оборотам, т.е. 800- ХХ на двух ,и 880 на третем.
Заодно почистил у ДХХ и продул воздушный фильтр.
Теперь на ходу при сбросе газа стрелка тахометра проваливается ниже 8, но не глохнет, а выходит на 850 и провала не чуется.
Дата 28.01.2013 - 17:53
Ну ни стоит на ВАЗах ДХХ!, нет там такого, РХХ бывают secret.gif и они совсем не датчики...
Ну не магёт такого быть, что на двух-800 а на третьем 880- бред!
В сканере посмотрите есть : желаемые обороты ХХ- вот их, двигатель и пытается поддерживать!
илия
Дата 28.01.2013 - 21:03
Курджиново,КЧР
(20%) X----
Первый раз меня прикололо,что как раз на желаемых я и увидел разницу при замене ДПКВ- до замены были что-то типа 960, после 1040 ( зам. 2 минуты).
Если бы сам не столкнулся с этим тоже не поверил, но ФАКТ.
Жаль не догадался проверить сопротивление датчиков. Хозяин их всех с собой забрал на память. Если опять нарисуется продолжу об ентой машинке.Как никак 5 дней с ней прообщался,хотя предлагал найти грамотного диагноста сразу.
(ДХХ)Обозвал я его так потому что в этой местности многое называется не по правилам и меня уже тоже "приклинивает".
А насчёт ДПКВ кто-то выше предлагал заморочку.
Повторюсь: я очень слабый пользователь ПК и совсем начинающий диагност, но уважаемый и говорят что сильный автоэлектрик.
