| vovochka |
Дата 17.12.2012 - 23:14
![]() Заглянувший Оренбургская область Профиль Группа: Актив Сообщений: 8 Пользователь №: 25052 На форуме с: 15.12.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| МихАл |
Дата 17.12.2012 - 23:35
| volk77700 |
Дата 18.12.2012 - 06:56
![]() черногорск Профиль Группа: Профи Сообщений: 33 Пользователь №: 20406 На форуме с: 23.04.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Пожарник |
Дата 18.12.2012 - 07:07
Поэтому, не зря Вас про трактор спросили. |
| Андрей |
Дата 18.12.2012 - 07:15
Хорошо показывает! Только "смотреть" напряжение на АКБ нужно вольтметром |
| vovochka |
Дата 18.12.2012 - 12:15
Дата 18.12.2012 - 12:50
Для себя бы поставил отдельный аккум "музыкальный" ,но это уже соревновательного типа и цена у него Обычный аккум просто не может физически мгновенно отдать максимальный ток,кондёр для этого и ставят.Чтобы эту просадку напряжения сгладить. |
| Василич |
Дата 18.12.2012 - 12:54
| vovochka |
Дата 18.12.2012 - 15:10
| МихАл |
Дата 18.12.2012 - 21:23
Генератору трудно справиться с непосильной нагрузкой, подключённой Вами, при работе двигателя на холостых оборотах. |
| Wart |
Дата 18.12.2012 - 22:38
![]() ![]() Новосибирск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 163 Пользователь №: 24174 На форуме с: 2.09.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
А как же стартерные токи по 200-300 ампер в первый момент? |
| ППЯ |
Дата 19.12.2012 - 04:12
А напряжение в этот момент на сколько падает? |
| Wart |
Дата 19.12.2012 - 07:41
| vovochka |
Дата 19.12.2012 - 10:13
| Strannik7 |
Дата 19.12.2012 - 10:47
![]() ![]() Рига Профиль Группа: Помощники Сообщений: 158 Пользователь №: 22745 На форуме с: 19.02.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
На Тойотах (новых) при большой нагрузке , компьютер добовляет оборотов... Рекомендуется на зиму поднимать обороты холостые до 900-950 именно ПО НАПРЯЖЕНИЮ под нагрузкой! |
