> Starline C9, Запуск по температуре
perssey
Дата 18.12.2012 - 14:29
Алейск
Пользователь №: 25072
На форуме с: 18.12.2012
Добрый вечер.Подскажите вот такая проблема-выставляю запуск по температуре -18 а запуск происходит по салонному датчику. Да датчике на двигателя еще + t.
starLine C9.
Спасибо.
Vyktor
Дата 19.12.2012 - 02:06
UA
Пользователь №: 20339
На форуме с: 16.04.2011
Вот инструкция http://www.autoleon.ru/upload/iblock/2e5/2...c0d5896ccd1.pdf вней есть опись датчика.
Выносной датчик температуры двигателя закрепите на корпусе двигателя
или других металлических частях примыкающих к двигателю. Правильно
выбранное место расположения датчика в значительной степени определяет
корректность считывания системой истинной температуры двигателя и, тем
самым, способствует своевременному запуску двигателя по температуре.
Прокладку проводов производите ка к можно дальше от источников
электрических помех – катушки зажигания, высоковольтных проводов и т.п.
perssey
Дата 19.12.2012 - 08:27
Алейск
В том и дело что датчик расположен правильно и температура на брелоке отображается корректно что в салоне что на двигателе, а запуск все равно по салонному датчику.
андрей2012
Дата 19.12.2012 - 08:40
слободской
Пользователь №: 23213
На форуме с: 11.04.2012
может стоит запуск по времени?
perssey
Дата 19.12.2012 - 11:35
Алейск
Нет уверен на 120% что ставлю правильно по t
андрей2012
Дата 19.12.2012 - 20:56
слободской
позвони 88003338030-служба поддержки старлайн.
perssey
Дата 20.12.2012 - 16:20
Алейск
Не уверен что техподдержка попожет т.к. подозреваю что сига китайский фейк.
андрей2012
Дата 20.12.2012 - 20:17
слободской
вы сами ответили на свой вопрос... Почему? Потому, что Китайская подделка.
Дата 20.12.2012 - 21:43
Звонок типа бесплатный,скажите номер сиги,а там куда вывезит.Что у оригиналов глюков не бывает ? И подделки бывают лучше настоящих !
андрей2012
Дата 20.12.2012 - 22:46
слободской
согласен, конечно, но как вариант... Причем существенный. Косяки есть у всех, но у настоящего производителя их много меньше.
Vyktor
Дата 21.12.2012 - 16:19
UA
Чистейшнй води гон.Одключи датчик температури от сигнализации.
А он один, пункт из мат часть
Подключение датчика температуры двигателя
Датчик температуры двигателя подключается к центральномублоку с помощью
2-проводного кабеля. От 18-контактного разъема идет сдвоенный оранжевый/
черный провод. Протяните его до подкапотного пространства и подключите к
кабелю датчика, соединив одноименные по цвету провода, оранжевый с
оранжевым, черный с черным. Для правильной регистрации температуры вход
кнопочного выключателя капота не должен подключаться к лампе подсветки
капота.
Сига имеет сой независимий от машини датчик температури.
perssey
Дата 21.12.2012 - 20:18
Алейск
капота.
Может я Вас неправильно понял.Но еще раз повторюсь на брелоке сиги показывает температуру на датчике температуры двигателя и в салоне.вот по нему и происходит запуск.
perssey
Дата 21.12.2012 - 20:21
Алейск
Установщик говорит ничего не знаю сига косячная покупай мою.
андрей2012
Дата 22.12.2012 - 09:37
слободской
какой установщик? Не понятно.......
perssey
Дата 22.12.2012 - 11:07
Алейск
Это тот специалист который мне ее устанавливал.вот я и хочу знать чей косяк.
