Правила оформления заголовка темы| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| sdl2000 |
Дата 14.08.2004 - 18:22
Попросился Опель, чтоб посмотрел. Ну, думаю, заодно и Унискан проверю. Жалоба - большой расход (по трассе под 10 литров). Хозяин сам и диагноз поставил - мертвый ДК. Купил новый, заменил - результат 0. Приехал ко мне. Сразу ему газик воткнул. СО 5-6, СН около 300. Унискан ни в какую не захотел выходить на связь. Верее один раз считал ошибки (что-то про ДК писал), а так или пустые графы, или проверьте соединение пишет. Multec Monitor - тоже отказался с ним связываться. Блинк-кодами - ничего не высветило. Только моргает код 12 (Начало диагностики) и все. Ладно, взял Автодату 2004 - и вперед. По ней сказано, чтоб проверить ДК - отключить его, и посмотреть опорное напряжение. Должно быть 0.35-056В У меня показывает 0.17-0.18 В. Думаю, что-то с проводкой (соплей намотано много у ДК - три раза меняли, и все на скрутках его делали). Убрал сопли, посмотрел те же 0.18В. Гляну прям на контроллере - те же самые 0.18В. Питания контроллера в норме, массы - тоже ОК. При заведенном движке - те же самые 0.18 вольта, и не меняются. Да, принес осциллограф железный, им посмотрели. Нет активности ДК. Поставил диагноз - сдох контроллер. Но что-то сомнения мучают. Читал, что у Опелей стареньких (8 и более лет) часто дохнет ЕПРОМ, вот и думаю, пробовать ее переписать, или нет. Прошивка в принципе есть в инете. Но микруха сидит в какой-то долбанутой кроватке, в программатор просто не засунуть, нужно выкусывать. Так можно было бы просто считать и проверить... Но что-то слабо верится, чтоб именно она сдохла. Ваши комментарии, господа. Что я делал не так, в какую сторону еще нужно посмотреть и т.п. Заранее большое спасибо! |
Дата 15.08.2004 - 01:20
| sdl2000 |
Дата 15.08.2004 - 13:14
| pioneer |
Дата 15.08.2004 - 20:19
![]() Победитель викторины Профиль Группа: Старт Сообщений: 82 Пользователь №: 81 На форуме с: 3.08.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
ИМХО глушак варили, вход ДК на контроллере выжгли. |
Дата 17.08.2004 - 22:26
ЭБУ в ремонт. Унисканом связался без проблем. Выдало ошибку "Дефект ECU" после стирания кодов. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| sdl2000 |
Дата 18.08.2004 - 08:37
У меня есть два описания колодки диагностики. По одному - линию К нужно втыкать в разъем G. По другому, нужно втыкать в F, и вставлять между А и В резистор 100 кОм. Сейчас вот на рабочем компе нахожу третье описание. Линия К - разъем Е И все это для Multec SDL Я вообще отупею от этих иномарок И еще, ты писал: "Однопроводный ДК отключенный от ЭБУ реагировал на обеднении энергичнее (до 0,42в в том же тесте)." Это как проверить? |
Дата 18.08.2004 - 19:23
В тех случаях когда разъем диагностики древних Опелей находится в салоне (в блоке предохранителей возле левого колена водителя)), подключаюсь ко второму снизу контакту в левом ряду. Какая буква ему соответствует не знаю, но не "G" судя по ориентации разъема. Если разъем под капотом, то в "G".
Дык, тестером или осциллом. Отрубаешь ДК от автомобильной проводки и смотришь сигнал на голом датчике. Однопроводный работает без подогрева, т.ч. условия проверки не нарушаются. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 19.08.2004 - 19:53
Хм, а вот сегодня был как раз "твой" C18NZ и мне тоже не удалось связаться Унисканом. Разъем под капотом, возле левой стойки, воткнут в гнездо вертикально вниз. Безрезультатно тыкал в "G" и в "B". Это уже система. Пытался связаться ради принципа, т.к. для диагностики необходимости в этом не было.
В "F" никак не можно - это +12в, адаптер спалим. Ты не пробовал втыкать K-line в "G" и ставить этот резистор между "А" и "В"? В официальных источниках я ничего не нахожу про этот резистор, только слухи. Откуда ветер? Кинь твои описания в мыло, плиз. На завтра назначена препарация ЭБУ этой Вектры (опять опорное на ДК задрано), заодно еще помучаю дигностический сокет. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| sdl2000 |
Дата 20.08.2004 - 08:17
Гнездо диагностики расположено именно так, как ты описал. Завтра тоже буду ее ковырять. В связи с этим вопрос. Когда вступает в работу ДК? По мере прогрева двигателя? Или по мере прогрева самого ДК? Я вот думаю, если датчик температуры лажу говорит (холодно ему), смесь богатая получается, и может опорное напряжение на ДК и не выходит на нормальное? |
Дата 20.08.2004 - 18:09
Сегодня перешил ту Вектру. Странное дело, кузов и движок от 1,8л, а родная прошивка в ЭБУ от C16NZ (сверял надпись на ПЗУ с таблицей у AndyOmega). И распиновка ЭБУ как C16NZ. Прошивку скачал, если кому надо - кину. Обучение проошло в точности как описывается в методике, также заморгала СЕ и поднялись обороты, через минут 5 обороты снизились и СЕ загорелась постоянно. Все это хорошо, но ожидаемой динамики не последовало. Как будет с расходом... -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Сергей |
Дата 28.09.2004 - 13:23
Двигатель C18NZ с моновпрыском, давление топлива в норме, форсунка работает(судя по измерению) Клапан рециркуляции новый, воздушный и топливный фильтры чистые(новые), свечи новые (OPEL), провода проверены -норма, СО – на 3х тысячах по экспоненте но не более 0.3х, заводится что на горячую что на холодную без вопросов – НО На холодную начинаешь трогаться начинает терять обороты (даешь газу дергается) и так пока не прогреется хотя бы до половины, после прогрева загорается лампочка неисправности электроники двигателя (включение выключение зажигания ничего не даёт – горит жоско) Расскажите кто что думает? |
| sdl2000 |
Дата 28.09.2004 - 15:50
Если не найдешь сам как смотреть - пиши, вечером дома гляну. |
Дата 25.10.2004 - 00:14
С расходом оказалось еще хуже - он вырос. Вырос даже по сравнению с неработающим каналом ДК до перешивания. Единственным плюсом было то, что двигатель перестал беспричинно глохнуть, но я это отношу за счет возросших холостых. Короче, вернул все назад. Недавно была Астра С18NZ (93г). Бяка - не падают холостые, держит 1500 и все тут. На холодную заводится так: обороты прыгают на 3000(!) и затем, по мере прогрева, опускаются до 1500. Как будто заслонка упирается во что-то. Но заслонка закрыта, смещение упора обороты не снижает. Унискал дал ошибку "Настройка холостого хода" в статусе текущей (жалею что не посмотрел номер кода, т.к. Унискан номера не дает). ДПДЗ дает правильную осциллограмму, начальное положение 0,42в, подсосы не обнаружил. Показания АЦП температурного тоже соответствуют справочным. Снимаю РХХ для проверки - кристально чистый, и бегает туда-сюда очень мягко и бесзвучно. На подводе впускного коллектора к третьему цилиндру стоит клапан, внешне очень похожий на EGR, но проводов нет, нет и подвода от выхлопа, есть только трубка ведущая под корпус моновпрыска. Что это за девайс? Трубку с него снял - разрежения в ней нет, затянулся ртом и ... глотнул бензин (полчаса боялся курить Отложил машинку на вечер, чтобы покопаться спокойно и "до победного". Перед назначенным часом клиент звонит и радостно сообщает, что через 15 минут после отъезда от меня глюк пропал ... Мда, плохо знаю Опели - это факт. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 26.10.2004 - 20:54
| StRoman |
Дата 5.05.2005 - 15:41
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 9 Пользователь №: 426 На форуме с: 5.05.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
E18NV проблема была такая заводишь , работает вроде нормально после прогрева свечам просто капут меняют свечи таже картина поменяли карбюратор на 10-ный с автоподсосом вроде ездит но зажигание ранее, грееться, может что подскажите |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
