| karel |
Дата 19.12.2012 - 19:34
Я думал, насчет выносного регулятора, но напрягает вот это:
Взято отсюда: http://chiptuner.ru/content/pub_16/ Есть ли у кого практические наработки как с этим бороться? |
| колдун |
Дата 19.12.2012 - 20:33
| Андрей |
Дата 19.12.2012 - 20:34
| karel |
Дата 19.12.2012 - 20:39
Ставил что? Внешний регулятор? Обмотку возбуждения ничем не иммитировал? Насчет сигналки-этот вариант то же проработаю в субботу. |
| колдун |
Дата 19.12.2012 - 20:57
| karel |
Дата 19.12.2012 - 21:06
| NikitosStainless |
Дата 20.12.2012 - 01:37
![]() Победитель голосования "Лучший новичок форума в 2012г." Санкт-Петербург Профиль Группа: Помощники Сообщений: 261 Пользователь №: 21773 На форуме с: 31.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| feuodor |
Дата 20.12.2012 - 02:34
![]() Петербуржск Профиль Группа: Старики Сообщений: 544 Пользователь №: 14916 На форуме с: 31.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Там кажись ниппон денсо прикрутили... |
| Андрей |
Дата 20.12.2012 - 07:46
Все равно, при включении вентилятора радиатора, напряжение на выходе (через "копеечное" реле естест.) будет чуть выше. Уж, больно "шикарная" бортсеть на "Волге". |
| Василич |
Дата 20.12.2012 - 12:20
| karel |
Дата 20.12.2012 - 13:31
В случае с моторолой он встроенный в ЭБУ. Кстатим, ради интереса мосмотрел схему на крайслер вояджер 2003 года-ЭБУ похоже одинаковые, соответственно и подключение то же! Но не разу не слышал, что бы на них плавало напряжение Хотя и блок стоит не удачно, под подкрылком... |
| NikitosStainless |
Дата 20.12.2012 - 14:06
Дата 4.04.2013 - 19:26
Пошарил в интернете- схемы зарядки на такую Газель не нашёл, начал дёргать провода, но так и не добрался до точки из которой приходила пара проводов в гофре подведённая к разъёму на генераторе. Решил снять и разобрать генератор, поскольку поиском схемы его не нашёл. Вот что увидел- взамен регулятора вставлена пустышка с конденсатором, а щётки выведены на пины разъёма , вывод с плюсовой подковы привинчен, но не задействован. В итоге оказалось, что родной регулятор рулил по плюсу, а нижняя щётка сидит на массе. После разборки, прозвонки и возврата родного регулятора , проверки всех разъёмов и реле напряжение появилось, сначала 12,9 потом прогазовал и напряжение довольно быстро поднялось до 14 вольт и через 5 минут выше 14,55 в не поднималось. Погонял минут 15 - всё ок! Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Харитон |
Дата 7.04.2013 - 19:10
![]() UA Херсон Профиль Группа: Помощники Сообщений: 216 Пользователь №: 19876 На форуме с: 1.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 7.04.2013 - 20:48
