Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (2) [1] 2 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| болт |
Дата 21.12.2012 - 16:47
![]() Заглянувший Ахтубинск Профиль Группа: Актив Сообщений: 6 Пользователь №: 25104 На форуме с: 21.12.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Описание проблемы примерно такое: Машина стояла примерно полгода. до этого работала исправно. Появилась необходимость в эксплуатации ( авто резервное). Машина не завелась и как выяснилось искры нет с бабины. На саму бабину на оба нисковольтных конткта подается 12 в. Я не спец и не знаю должно ли присутствовать напряжение на обоих контактах или нет. Подозревая, что от времени что либо могло просто окислиться, везде где возможно было почищено и обезжирено. внутрь коммутатора не лазил из-за некомпетентности. Само устройство зажигания как на этой картинке. Буду рад всякой помощи. Это сообщение отредактировал болт - 21.12.2012 - 16:48 Присоединённое изображение ![]() |
Дата 21.12.2012 - 18:16
2.Выньте с катушки высоковольт провод,замените его любым с трамблёра и вставьте свечу в надсвечник закрепив хорошо саму свечу на двигателе. 3.Снимите разьём с трамблёра. 4.Включите зажигание и вставив скрепку или подобное в СРЕДНИЙ контакт, ритмично касаемся массы . Если искра есть,голубая и щёлкает,виноват датчик Холла в трамблёре либо пайка его выводов,затем убедиться во вращении самого трамблёра ,при прокрутке стартером. Если нет,либо коммутатор,но вначале убедиться в наличии минуса -массы к нему подводимом(чёрный провод с оконечником,обычно прикручивают на сам коммутатор, на теплоотвод,аллюминий вполне мог окислиться ),либо катушка. Востановлению не чего не подлежит,только замена. Также сняв разьёмы убедиться,что "мамки"не просели и чётко одеваются на вывода коммутатра и датчика Холла на трамблёре. Удачи. |
| Андрей |
Дата 21.12.2012 - 18:27
Так к слову спросить... не на подсевшем аккумуляторе заводили? Если за 9 вольт просадка напряжения при пуске, можете не завести. |
| болт |
Дата 21.12.2012 - 19:56
Нет аккомулятор дома в тепле стоял и перед установкой подзаряжал. Потом почти полностью разрядил стартером, потом опять заряжал и снова разрядил и снова зарядил picnic Процедуру описанную вами выполнил. Никакого намека на искру. А если так, то остается коммутатор или бабина. терять нечего. Открыл коммутатор, а там посредине одно большое сопротивление (резистор). На нем сверху краска обгорела. А если он грелся, то скорее всего из-за того , что пробит мощный транзистор и характерный запах сгоревших деталей. Ну что ж благодарю за помощь. Иду завтра покупать коммутатор. Вопрос в догонку: А как проверить бобину в подобной ситуации? Может и ее надо менять? Два раза ходить не хочется. Это сообщение отредактировал болт - 21.12.2012 - 20:02 |
Дата 21.12.2012 - 20:04
По катушке,так не определить,обычно коммутатр самая ненадёжная деталь. Все подключения и отключения только при ВЫКЛ зажигании ! Авто в любом случае нужно озвучить. |
| болт |
Дата 21.12.2012 - 22:32
Простите не понял сего выражения |
| Митяй |
Дата 21.12.2012 - 23:18
![]() ![]() Курская обл. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 169 Пользователь №: 15694 На форуме с: 7.12.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| vocod |
Дата 21.12.2012 - 23:47
![]() Николаев Профиль Группа: Помощники Сообщений: 144 Пользователь №: 14101 На форуме с: 1.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
недавно вернул продавцу с рынка катушку от которой исправный коммутатор грелся как утюг.Заменили на старооскольскую и все в норме . А та какая то левая была. |
| болт |
Дата 22.12.2012 - 07:28
21011 |
| болт |
Дата 22.12.2012 - 11:30
Большое спасибо всем. |
| Пожарник |
Дата 22.12.2012 - 19:21
| болт |
Дата 24.12.2012 - 14:41
Снаружи красного, а медь или что внутрь не заглядывал. А что медь это критично? Просто на другой машине точно медь. |
| NikitosStainless |
Дата 24.12.2012 - 14:48
![]() Победитель голосования "Лучший новичок форума в 2012г." Санкт-Петербург Профиль Группа: Помощники Сообщений: 261 Пользователь №: 21773 На форуме с: 31.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Пожарник |
Дата 24.12.2012 - 15:09
В Вашем случае нужно поставить синие у них сопротивление около 8 кОм на погонный метр. |
Дата 24.12.2012 - 16:19
Коммутатор в этой системе наиболее нагруженный компонент и отказывает чаще остальных, проверить его как писали уже можно быстро и просто. Хотя если катушка неисправна, то искры тоже не будет, поэтому можно параллельно катушке подключить пробник и повторить проверку , замыкая на массу зелёный провод с датчика Холла, если лампа не вспыхивает, то коммутатор приказал долго жить, если же лампа вспыхивает, но искры нет, то виновата чаще всего катушка. |
