  Закрытая темаСоздание новой темы
> помагите,
Ron
Дата 22.12.2012 - 14:03
подскажите пожалуйста почему группа контактов горит постоянно на ваз 2109 уже за месяц 4 штуки поминял stena.gif
Star964
Дата 22.12.2012 - 14:29
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Горит- то какая? 15/1, или 15/2
Ну, или, попроще: что не включается? Отопитель, свет,обогрев, или поворотники. дворники ?
Ron
Дата 22.12.2012 - 15:11
Дата 22.12.2012 - 17:27
Пользователь сейчас на форуме
Наверное в одном и томже магазине покупал.Такое бывает.
Дата 22.12.2012 - 19:35
Так разведите нагрузки, можно через реле, можно на прямую минуя замок.
Dimm
Дата 22.12.2012 - 19:45
Казахстан. г.Шу
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 23954
На форуме с: 2.08.2012
Поконкретней опиши проблему: горят контакты(чего?) реле,ЗЗ,включателя? Ток потребления замерял? Причин много-плохой контакт разъемов жгута, вода попала, износ щеток и т.д. А может заменяемая деталь некондиция.
Дата 22.12.2012 - 19:48
... И "минус" обмотки реле можно вместо массы на 50-й контакт стартера пустить ... Только не на вход реле стартера , а на выход (!) , тот , который на сам стартер идёт . Будет аккуму легче .
Дата 22.12.2012 - 21:19
Насоветовали всё правильно,но наверное следующая тема будет,а почему греются и дымит вся эта самодельщина.
Потому ,как,если бы он мог это сделать сам и хорошо,не спрашивал почему горят контактные группы.
Улучшить даже нужно,вынув "мамки"с разьёма,что шёл на ЗЗаж,вставив их в колодки для реле,предварительно переобжав,а на замок только управление ими.
Минус реле со светом и печкой на втягивающие,этакое положение ACC получится,в положении стартер, лишние потребители отключатся (хорошим клиентам ,как в подарок делаю,только предупреждаю,что если вывод спадёт со стартера,свет и печка отключатся).В 2115-нашевских ЗЗаж вроде как в самом замке уже сделана такая функция.
PS: К сгоревшим контактным группам поднесите магнит,,,магнитятся или нет ???
Дата 22.12.2012 - 22:58
Потому и существует в нынешнем виде пункт 1.2 Правил форума.
Один заголовок темы чего стОит. Не в коня корм.
Опции темы Закрытая темаСоздание новой темы
