> Как сделать пробник для поиска тахо сигнала, Для контроля запуска
Solvik
Дата 23.12.2012 - 15:06
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Придумал не я. Может кто и знает этот метод. Так на всякий случай.
Как сделать пробник для поиска тахо сигналла. Берём светодиод по ярче на 1,2 - 2В. Подпаиваем последовательно резистор 820-1000ом. Подпаиваем ещё два провода, чёрный минус и красный плюс. Если подключить к аккуму такой пробник, сведоид должен нормально светиться. На чёрный можно припаять крокодильчик, а на плюс кусок проволоки диаметром 1мм, лучше стальной, это будет щуп.
Далее заводим машину, крокодил на массу, а плюсовым щупом начиваем тыкать по диагностическому разъёму. Вот где светодиод загориться, светодиодом нужно помахать из стороны в сторону, если в воздехе рисуется сплошная полоса, то это просто напряжение, аесли в воздехе рисуется пунктирная линия, да ещё она изменяется если на газ надавить, то это и есть тахо-сигналл. Это получается как бы асциллограф с механической развёрткой. Кто с осциллографом знаком, тот поймёт принцип.
Вот ссылка на саму тему. http://forum.ugona.net/topic33604_0.html
posoh
Дата 23.12.2012 - 16:03
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
Wart
Дата 23.12.2012 - 17:00
Новосибирск
Пользователь №: 24174
На форуме с: 2.09.2012
А вот у них - нет =)
Дата 23.12.2012 - 17:46
Solvik Я бы порекомендовал тебе контролевку ... даже светодиодную ... ну например во избежание просадки по напруге через энту микроску подключать ( Можно стабилитрончик вольтов на 15 включить на вход ... на всякий случай!... 199.gif )
http://www.google.ru/search?q=555&hl=ru&ne...BQ&ved=0CEwQsAQ
6 и 2 вместе , порог срабатывания регулируеш по 5-й ноге ...
P.S. Попробуй ещё на http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=1006...355534169,d.d2k выти ... Там была схемка со всеми рассчетами ... И.Т.Д.
Solvik
Дата 23.12.2012 - 17:58
Москва, Пражская.
У меня то нет осцилографа - условия не позволяют - работаю на выезде и на улице в основном...
Спасибо за ссылку.
прапорщик
Дата 23.12.2012 - 19:19
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Сейчас есть масса протативных,например DSO 201.Сам хочу купить,незаменим особенно на выезде,да и так в друднодоступных местах.
Дата 23.12.2012 - 21:04
Не вижу проблемы-как минимум Диско и нетбук. Я. если надо, таскаю свой Мт про с нетбуком-удобно и не громоздко.
Solvik
Дата 23.12.2012 - 21:08
Москва, Пражская.
Кстати... Давно об этом не задумывался... Нетбук уже полгода как. Надо будет подумать. Может заодно и дадите идею побюджетнее.
Дата 23.12.2012 - 21:16
Такя уже написал-Диско. Куда еще бюджетнее?
Кстати Мтпро 4-первая партия в январе обещалась по 250 американских рублей))))
princip
Дата 24.12.2012 - 01:56
ukraina
Пользователь №: 19805
На форуме с: 19.02.2011
DISco с нетбуком пользую - очень "быстро" и удобно.
Solvik
Дата 24.12.2012 - 06:57
Москва, Пражская.
Честно говоря сними никогда не работал. Только в авиучилище лет 20 назад практику проходил в лаборатории радионавигации...
Какой из них брать?
http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=370
http://www.ctop.ru/products/DISCO.html
И чем они отличаются?
Дата 24.12.2012 - 12:55
Видимо имеется в виду , что используя такой резистор мы не сможем причинить вреда автомобилю. Интересно на основатмии чего это высчитано.
Мне кажется всё на много проще. Для ВАЗов я всегда использовал обычную контрольку с трёх-пяти ватной лампочкой. На иномарках светодиодную . Двенадцативольтовые диоды можно выколупать из подсветки ВАЗовских кнопок.
Болтать лампой тоже не к чему. мерцающюю лампу видно сразу.
И питание я беру с плюса на комбинацию ,а не с минуса.
Star964
Дата 24.12.2012 - 14:55
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Есть у меня и осциллограф, но пробник о двух светодиодах - это, на мой взгляд, основной инструмент автоэлектрика, или же установщика допов. Поочерёдное мерцание его двух светодиодов на раз выдаёт присутствие тахосигнала. И махать рукой не надо, что в ограниченном пространстве бывает не очень удобно.
Иван
Дата 24.12.2012 - 14:58
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
+1 без него как без рук......
Solvik
Дата 24.12.2012 - 15:55
Москва, Пражская.
...статья не моя.Я тоже по ссылке получил ее. Решил попробовать. У меня почему-то сразу стало нормально мигать - можно было увидеть. Почему то писали что не увидишь. По идее должно быть не видно. А так надо попробовать обычной лампочкой.
Кстати, пробником из светодиода я не пользуюсь.Все таки врут они.Попадал пару раз. А так обычная 1-4Вт лампочка...
