> Как сделать пробник для поиска тахо сигнала, Для контроля запуска
Star964
Дата 24.12.2012 - 17:05
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
А КАН шину Вы этой лампочкой не боитесь закоротить? Ну, бог с ней, шиной, там защита есть, хотя ошибка всё-таки пропишется. Но в авто есть множество каскадов с небольшой нагрузочной способностью. Вляпаться с лампочкой можно на раз. А пробником, конечно, не отличишь +5-6 вольтей от +12, но на то уже и мультиметр есть. 4ватта мощности - это как-никак 300 мА. А большинство стандартных выходных каскадов больше 200 не тянут.
Solvik
Дата 24.12.2012 - 19:37
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Вот поэтому-то такие цепи я тестером замеряю. И то если есть смысл от этого измерения... А лампочка гарантийно около 12В цепей только.
Все таки после этих постов буду переходить в освоение осциллографа. Так поспокойнее.
Wart
Дата 24.12.2012 - 22:31
Новосибирск
Пользователь №: 24174
На форуме с: 2.09.2012
Чтобы не махать контролькой, можно туда засунуть делитель частоты на триггерах.
Дата 24.12.2012 - 23:17
Было со мной, тогда еще сканера по CAN не имел. Ткнул в диагностический разъем Вектры-С контролькой, причем взял самую маломощную, но и это не уберегло, вектра после тыка не завелась.
Дата 24.12.2012 - 23:58
Андрей, на самом интересном и закончил!
Что спалил, как боролся?
Дата 25.12.2012 - 07:22
После непродолжительного отстоя с вытащенным ключом завелась сама, в общем отделался легким испугом, и хорошим уроком. old.gif В памяти ошибка может и отложилась, но на приборке ничего нехорошего не засветилось.
Daiver99
Дата 26.12.2012 - 15:32
Россия г.Чита
Пользователь №: 18201
На форуме с: 17.09.2010
Здравствуйте.
Вставлю и свои пять копеек. Для меня эта тема была наболевшей еще лет семь тому назад- когда начал заниматься ремонтом иномарок. Сразу оговорюсь: у нас рынок- это в основном японки пяти-трехлетней давности. Так вот по теме: самые у нас ходовые приборы для поиска- это- "контрольки". Как мы их называем: "силовая" и "слаботочка". Силовая представляет из себя самую МАЛЕНЬКУЮ лампочку. Как правило, мы их добываем из щитков приборов. "Слаботочка" представляет из себя цепь последовательно включенных: резистор на 1,5 КОм, двухцветный светодиод, батарея на 4,5 В. Один Вывод "слаботочки" всегда сажаешь на "минус", а вторым- проверяешь цепи. Хотя у меня в арсенале есть и несколько осциллографов, и хороший мультиметр, а всеравно- контролькой- быстрее. Да, и CAN слаботочкой убить не возможно- проверенно!
Дата 26.12.2012 - 18:35
Цитата (Иван @ 24.12.2012 - 15:58)
но пробник о двух светодиодах - это, на мой взгляд, основной инструмент автоэлектрика,
Вань ... Не увлекайся сильно ... 5-ти вольтовку он не видит ... Можно несколько подь..атся ... и потом будеш ходить по кругу ... 2017.gif
Иван
Дата 26.12.2012 - 21:37
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
Дата 27.12.2012 - 00:02
Я хотел себе из японского логического пробника сделать пробник для автомобильных нужд, даже индикатор стрелочный от магнитофона врезал,чтобы напряжение на щупе можно было посмотреть, лампочки и микросхемы самого пробника расчитаны были на работу с ВПТЛ микросхемами (2000 и 5000 серии от Тошибы) наши аналоги 511 серия, уровни питания до 15 вольт. видит импульсы, имеет закрытый и открытый входа, но так и не прижился он у меня,удобнее лампочка 15 вольт 40 мав пробнике для маломощных цепей и стандартный автомобильный 12-24 вольта. А для импульсных сигналов всегда рядом осциллограф, лучше электроннолучевого всё-же ничего не придумали, включил сеть,зацепил щуп и безопасно и информативно, правда щупы у Панасоника уже передавил и переломал, уж больно нежные они, были бы беспроводные- цены бы им не было! Пробник как нибудь сфоткаю, он у меня так и валяется в фирменном футлярчике типа очечника, правда потроха все переделанные.
Дата 27.12.2012 - 02:50
Цитата (Иван @ 26.12.2012 - 22:37)
Однозначно !!! Контролевка на 2-х светодиодах пятивольтовые импульсы может и не увидеть ... ну от резюка ещё зависит ...
Дата 27.12.2012 - 11:42
CAN шину невооружённым глазом видно, витую пару не увидеть на 10 см длины пучка это надо вообще слепым быть! А старые светодиоды, которые не суперъяркие начинают светиться с 1,8 вольта, а суперъяркие при 3 вольтах , и резистора в 1килоом достаточно для работы от 3 и до 30 вольт. CAN шина работает на 5 вольтах, так что хоть и не сильно ярко, но светиться должен любой светодиод. Но какой смысл смотреть сигнал на этой шине? заведён движок или нет, а по CAN шине обмен между контроллерами сети всегда идёт если зажигание включено, так что CAN шину есть смысл смотреть только если сигналку CAN овскую подключаешь, не более того.
Star964
Дата 27.12.2012 - 13:09
г. Тамбов
Шамиль, это понятно, но установщики допов - это отдельная каста. Сам когда-то с этого начинал. Они в поисках нужных проводов тыкают пробником во все пины разъёмов подряд. Вот здесь-то и может их подстеречь засада.
Дата 27.12.2012 - 19:20
Зато может увидеть того чего нет. Вернее есть через какие нибудь окислы. Был у меня конфуз, когда реле регулятор на Волге приговорил. А оказалось на него питание не приходит. Светодиодный пробник показал наличие. Неловко получилось оправдываться перед владельцем, когда с новым реле зарядка не появилась. Контролька из щитковой лампочки даже не тлела. С тех пор валяется пробник, пропало к нему уважение.
Дата 27.12.2012 - 19:59
Цитата (Star964 @ 27.12.2012 - 14:09)
...это понятно, но установщики допов - это отдельная каста...
Диагност в эту ""касту "" не входит ... Или не должен входить по идее , иначе что бы найти " скрутки ", которЫе после некоторого времени неконтачат ... или блокировку , которую некоторые ... КастовиКи прячут в пороги , на не самых свежих машинах ... Т.Е. Она просто сгнивает через пол года ... Нужно вызывать " доп щиков"?!!!!! ... Человек , который по роду работы имеет дело обычно с ...5-ю минимум типами сигналов одновременно обязан иногда сделать паузу ... И подумать ... А как перепроверить Этот сигнал?! ... При этом ничего не " законтачив!"
P.S. Я естественно не имел ввиду Мастеров по установке доп оборудования
