> Как сделать пробник для поиска тахо сигнала, Для контроля запуска
posoh
Дата 29.12.2012 - 19:00
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
Добрый день уважаемые!
Я всегда стараюсь для сигналки брать тахо импульс. (на мой взгляд все современные сигналки, кроме наверное шерханов, тахо сигнал понимают лучше всего, и потом выставляешь время прокрутки стартера на самое большое и все, машина заводится хоть при -30 хоть при +30 без перекрутки/недокрутки стартера)
Как правило если не нахожу на приборке лезу в разъем диагностики, если там нет смело отправляюсь к форсункам. Сигналот модулей зажигания сигналки не всегда понимают, от форсунок всегда. На зажигалке все просто, если не знаешь где блок - иди под капот.
На старых дизелях тяжелее всего, ну например "крузак 100", чтоб достать тахо сигнал, лез в генератор, доставал фазу, цеплялся на неё.
Не знаю чтоб делал без осциллографа!
Ещё небыло ни одного отказа/проблем при подключении от форсунок, как там режимы торможения... мне кажется Вы сильно уже копаете, как правило Вы ставите на сигнализацию когда авто стоит на ХХ...
