> Дэрвэйс шатл проблема с зарядкой!, Нужна помощь!!!
Kamerad
Дата 23.12.2012 - 21:23
Воронеж
Пользователь №: 25123
На форуме с: 23.12.2012
Здравствуйте! Хотел бы попросить у вас помощи, т.к. сам даже не представляю где искать решение проблемы! Собственно начала пропадать зарядка.Начиналорсь вот как: пропадает зарядка, но можно было долго ездить на аккуме, потом как то раз, когда напряжение было низким зарядка снова появилась! Я снял генератор, отдал в сервис, его крутнули на стенде и сказали что генератор рабочий, но я решил перестраховаться и за одно мне там заменили щетки! Неделю ездил без проблем, но потом опять пропала зарядка и аккум разрядился буквально за 10-15 минут вообще в ноль! Я зарядил аккумулятор, ставлю, зарядка есть, проехал так км 200 и опять ни с того ни с сего пропадает зарядка(поставил вольтметр. Когда зарядка есть он показывает 14,2-14,5 В, а когда пропала зарядка напряжение упало с 11,8 до 7,9 В за 10 минут).Зарядив аккум зарядка опять будет! В чем может быть причина?
Двигатель и видимо все остальное от Паджеро 2!
Это сообщение отредактировал Kamerad - 23.12.2012 - 21:26
Дата 23.12.2012 - 21:27
Я попробовал бь! на другом акуляторе сначало.
Дата 23.12.2012 - 21:37
При чём аккумулятор ? Также щётки,либо они есть,либо их нет ,на уровень зарядки влияют,но не так.
1, Что за генератор.
Вывода ,что нужно генератору,затем уже будут решение проблемы.
Сейчас,одно понятно,зарядка есть и то не всегда
Дата 23.12.2012 - 23:17
Здравствуйте, Kamerad! Все таки, для начала нужно решить, что у Вас там с аккумулятором (сколько ему уже по сроку службы)? "Уложить" исправную/заряженную батарею за 15 мин в "ноль" это еще постараться нужно. Даже с плохенькой зарядкой, дня на полную разрядку мало будет. А уже потом о генераторе (или его подключении на авто) опять в сервис, попросить более внимательно отнестись к Вашей проблеме.
Kamerad
Дата 23.12.2012 - 23:27
Воронеж
зарядка пропадает не понятно от чего! Я сначала грешил на ГБО(его не давно поставили), но так же все же склонялся к генератору, его заливает маслом(течет шланг ГУРа). Но ведь как вы правильно отметили аккумулятор посадить за 15 минут очень сложно, думаю что где-то КЗ, но почему оно возникает хаотично мне не понятно! Хотя с другой стороны разрядить аккумулятор за такое малое время может только КЗ с большим током! Кстати еще нонсенс, когда зарядка пропадает не горит индикатор на панели! Вот специально для этого купил вольтметр цифровой, он показывает зарядку 14.2-14.5(норм), но потом резко показывает только заряд аккума, и напряжение падает быстро! Проехал 2 км до дома и напряжение уже было меньше 8-ми вольт, ксенон уже не зажигался, отказался работать тахометр, при включении поворотников гасло в салоне практически все!
P/S/ темой дипломного проекта у меня как раз была "разработка автогенератора" и на двух машинах у меня проблема с зарядкой! Парадокс!
Это сообщение отредактировал Kamerad - 23.12.2012 - 23:29
Дата 23.12.2012 - 23:44
Митяй
Дата 24.12.2012 - 00:09
Курская обл.
Пользователь №: 15694
На форуме с: 7.12.2009
А что помешало сделать ревизию гены раз уж он был снят, при такой плавающей неисправности это бы не помешало, хотя бы его в дальнейших поисках можно было исключить. В таких непонятных случаях генератор кручу на стенде, как минимум до его нагрева. На холодную частенько всё гуд, даже с хорошей нагрузкой.
Дата 24.12.2012 - 00:22
Про КЗ здорово отписали! По нашему... по воронежски! Через день такие слова слышу. Уверяю, что КЗ "где-то" не бывает! smile.gif, оно бывает конкретно (и сразу сопровождается звуком/вспышкой/запахом и пр). Скорее всего действительно отказывает генератор, а "ослабленный" аккумулятор уже долго не тянет. Вполне возможен маслянный "казус" (когда все правы, но ничего не работает) - "ослабший" АКБ в паре с замасленным ремнем генератора. Ремень потихонечку начинает пробуксовывать, генератор недодает и в какой-то момент АКБ резко сдает свои позиции (в Вашем случае через 10-15 мин). При этом имеем при отдельной проверке генератора на стенде-норму и при падении напряжения на авто незагорающуюся контрольную лампу зарядки. Это конечно только одно из небезосновательных предположений, конечно нужно по месту проверять... kto.gif
P.S. Привет Воронежу!
Дата 24.12.2012 - 01:28
Я,дипломных проектов не писал,но то,что ездишь ты на аккумуляторе,а в это время электронное чудо показывает зарядку-это точно.
