> ваз 21213 стрелочные указатели зависли
smg
Дата 23.12.2013 - 18:48
зко. казахстан
Пользователь №: 27077
На форуме с: 17.08.2013
всем привет. ваз 21213 , где то 7го года ,не могу разобрать щиток приборов. снять то снял, а вот как снять плато не знаю , стрелки указателей туго насажены , как они снимаются? а проблема такая -стрелки всех указателей -тахометра, топлива, температуры зависли на одном уровне. по схеме они питаются от стабилизатора, а на его (стабилизатора) ножки не поступают, ни минус с 6ой , ни плюс со 2ой ножек красного разьема , а дорожки с тыльной стороны. каким по величине напругой питаются указатели? для проверки ,если дать 12 в , там больше ничего не сидит? спидометр электронный ,он откуда питается? в схеме его нет . заранее блогодарю всех кто откликнулся.
Дата 23.12.2013 - 18:59
А причем здесь красный разъем?
Вот эти питания есть?
Дата 23.12.2013 - 19:12
Подобное было, когда подключал панель с не отключенной массой. Покупал новую. А стрелки снимаются двумя отвертками.
Дата 23.12.2013 - 19:24
Паш, а вот здесь не понял!? Никогда массу не отключаю-беды не было))))
smg
Дата 23.12.2013 - 19:36
зко. казахстан
да по тому, что он по схеме (по рисунку щитка) красный. а так на щиток питание поступает, все кроме указателей работает, только нет питания на стабилитрон или как его? его ножки не связаны ни скакими выводами обеих разьемов щитка.
Дата 23.12.2013 - 23:03
Дорожки на той стороне платы видимо. Иногда на некоторых панелях приходится что-то восстанавливать, но никогда не было цели запоминать на каких как устроено до-до. Если "дорога живая" зачастую элементарный недопай плюс вибрация ведут к потере контакта, например, в местах перехода цепи через плату...
Дата 23.12.2013 - 23:13
Вот бред-зачем не зная принцип того или иного элемента лезть во внутрь,тем более без схемы -наугад,Можно просто так испортить рабочий щиток---Стрелки висят на VDO при сгорании постоянного питания не от зажигания ,На 10-ке например висят при сгорании предохранителя розетки переносной лампы F6
Дата 23.12.2013 - 23:26
Там выше фото от karel.В колодке БЕЛОГО цвета нет питания на 4-ой ноге
Дата 24.12.2013 - 00:06
Эта "Нива" с 10ой панелью что-ли?
Дата 24.12.2013 - 03:33
smg сообщите модель щитка или какой привод спидометра(тросовой или электрический) на фото karel щиток ВАЗ 21214м или 212141 что в общем одно и тоже.Если есть возможность фото.
Дата 24.12.2013 - 04:53
То же не отключал до того раза. А в тот раз, при подключении разъемов начал проходить тест. В итоге которого, спидометр завис в середине шкалы. И никакие манипуляции не помогли. Было это на 10-ке. С тех пор всегда отключаю. Но тому щитку досталось и до этого. Лампочки подсветки не родные он ставил, ими закоротил. Это был уже второй ремонт. Так что сказал, в этот раз не восстановить.
Дата 24.12.2013 - 16:42
Люди, чувствую , этот товарисчщь решил напялить нахлобучку красивую на щиток, потом гемор начнется с точностью показаний стрелок, ой не надо ему в этом помогать... родной ,успокойся, не погань машину!
Дата 24.12.2013 - 18:48
массу всегда снимаю, стрелки двумя пальцами всегда снимал, иногда пару раз разбирать приходилось, клиенту казалось что "тахометр немного врет"
smg
Дата 24.12.2013 - 22:12
зко. казахстан
извените, что долго не был на связи, интернет замучил , спасибо karel за подсказку,не успел я разбомбить щиток, деиствительно питание отсутствовало.авто год назад горело, меняли щиток и проводку востанавливали , обычной скруткой. и контакт отошел в жгуте. востановил все о кей!. спасибо всем кто был в контакте.
