> Opel Astra 92 Mono, Пропал сигнал управления форсункой
eddd
Дата 4.12.2005 - 15:52
Пользователь №: 898
На форуме с: 4.12.2005
Всем огромный привет! Помогите хоть чем нибуть. Переодически пропадал сигнал управления форсункой. После замены блока ситуация улучшилась но не на много двиг. проработал без проблем 1день и всё повторилось т.е. заглох и больше не заводится, искра есть , давление топлива 0,6кг.Астра 92г. 1,6 моновпрыск.
sdl2000
Дата 4.12.2005 - 17:37
Смотри дачик Холла, коммутатор...
mihalych
Дата 4.12.2005 - 19:10
Пользователь №: 431
На форуме с: 8.05.2005
Смотрите массовые првода на двигателе.
vasaby
Дата 4.12.2005 - 19:11
Возможно у форсунки короткозамкнутый виток, а может где коса о массу трется
Тэфко
Дата 4.12.2005 - 19:13
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
Недели две назад был у меня Фольск, Вента вроде, с моновпрыском.Тоже самое, периодически глох- проопадало управление форсункой.Там еще что-то было, не помню, но с управлением проблема была в дубовой проводке- она просто сломалась посередине жгута и держалась на изоляции.Причем, масла на проводах не было (от масла всегда провода дубеют.) Но и оплетки жгута толком не было, т.е. можно предположить, что изоляция дубеет при отсутствии оплетки гораздо быстрее (температура, атмосферный воздух, пары , в т.ч. и масляные).Не суть, что здеть та же ситуация, но вдруг.
А вообще,как пропадает? И с ноги блока нет управления?
Датчик Холла не при чем- искры тоже не было бы.
И давления для моника 0.6 маловато 0.8-1.2 чаще всего
Rus07
Дата 4.12.2005 - 20:22
г. Нальчик
Пользователь №: 610
На форуме с: 10.08.2005
Если плюс на форсунке не пропадает и проводка до контроллера проверена можно смело менять коммутатор. От него идет синхронизация на контроллер и возвращается с учетом сдвига УОЗ. Если сигнал до ЭБУ не доходит форсунка молчит, но искра все равно будет, коммутатор мудренный (вспомни код 42). Да, холл можешь не искать, потому как его там нет.
vasaby
Дата 4.12.2005 - 21:02
Если это вариант мотора со встроенным в распределитель коммутатором на 7 ног, то замечание Rus07 имеет смысл проверить. Но не менять, а посмотреть осциллом сигналы на 2-х ближних к оси трамблера ножках на той стороне, где их 4. На обоих должны быть прямоугольные импульсы. Если есть, коммутатор ни при чем.
ELK
Дата 4.12.2005 - 22:14
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Сказали уже всё правильно. Ещо добавлю, что давление топлива должно быть 0,75 бар. Однако в данном случае это не имеет рещающей роли.
sdl2000
Дата 4.12.2005 - 22:19
Модель двигателя не указана, ИМХО были и с датчиком Холла и с катушкой индуктивности.
На счет коммутатора - была тема, как я с ним намучался. Заводилась машинка и глохла.
Без генератора - работала. С генератором - ни в какую.
Виноват коммутатор оказался.
Rus07
Дата 4.12.2005 - 22:52
г. Нальчик
Пользователь №: 610
Юра, привет! А модель двигателя почти указана, на Астру 92г. ставили два двигателя объемом 1.6l , но лишь один из них моновпрысковый. Холл действительно стоит, но на втором, редком C16SE с распределенным впрыском.
sdl2000
Дата 6.12.2005 - 09:29
Таперича буду знать.
eddd
Дата 8.12.2005 - 20:29
Пользователь №: 898
Даже не думал что получу столько ответов на свой вопрос спасибо всем!!!
когда проверю сигналы с усилителя, обязательно напишу всю историю с этой машиной а то приезжают в основном на сухих баках даже скучно.
