| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| karel |
Дата 12.12.2012 - 16:38
| дВася |
Дата 12.12.2012 - 17:41
![]() ![]() Бурятия Профиль Группа: Старики Сообщений: 830 Пользователь №: 17487 На форуме с: 19.06.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
По этим генераторам, мостик на них не встречал. С регулятором напряжения в основном у них проблемы. Кросс на карго нет INR406P с лавинными диодами. MOBILETRON RN36 INR402 без подгонок встанет. |
| karel |
Дата 12.12.2012 - 18:22
Теперь по порядку. По переделке моста INR5028-это практический опыт? MOBILETRON RN36-полный аналог? Блин, нифига не понял или у нас в Карелии прадо не ездят, или действительно это редкий случай-пробой диода в них Обзвонил кучу магазинов-нет и не знают! |
| дВася |
Дата 12.12.2012 - 19:21
| karel |
Дата 12.12.2012 - 19:40
А в чем практическая разница? |
| karel |
Дата 12.12.2012 - 19:56
Якобы аналог, и наиболее доступен по срокам. Что скажете? |
| дВася |
Дата 12.12.2012 - 19:57
ИМХО лавинные диоды штука полезная, но нафиг ненужная. Как многое в 21веке MOBILETRON RN03 берите. Только вывод + у него стальной, меня немного обескураживает. Сам вроде как медный. И ходит проверено. |
| karel |
Дата 12.12.2012 - 20:10
Хотя, если говорите, что часто вылетают и РН, то может и его под шумок заказать Если не трудно номерок скиньте. Во, и щеточный узел до кучи |
| дВася |
Дата 12.12.2012 - 20:37
| karel |
Дата 20.12.2012 - 20:15
С прогревом напряжение на холостом стало падать, 13 вольт и ниже. Если добавить обороты, хотя бы до 900, то напряжение поднимается до 14. Генератор греется, минут через 10 с него пошел дым!!! Снял, вскрыл-все целое!!! Мост звонится как надо, обмотки на корпус не прозваниваются! Я в шоке!!! В первый раз такая хрень. Мост куплен NR-03, регулятор как писал Андрей-in445 Спецы-какие мысли? |
| NikitosStainless |
Дата 20.12.2012 - 20:26
![]() Победитель голосования "Лучший новичок форума в 2012г." Санкт-Петербург Профиль Группа: Помощники Сообщений: 261 Пользователь №: 21773 На форуме с: 31.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
соберите без крышки, проверьте еще раз. не поможет - межвитковое замыкание одной из фаз обмотки, что и стало причиной пробоя предыдущего моста. если мост звонится как надо то проверьте вот как - снимите приводной ремень, подключите все провода, включите зажигание и проверните генератор рукой за шкив. если тормозит очень сильно - сто процентов замыкание. либо еще часто бывает такое - один из мелких болтиков, на которые присоединяется регулятор к мосту, поменяли на неродной, так как оригинальные часто без боя и жертв не отркручиваются, и этот неродной болтик чуть длиннее - итог - замыкание на массу. если генератор половинили, то возможно зажали задний подшипник (между ним и крышкой стоит пружинное кольцо, которое на место никак не встает и функций жизненно важных не выполняет, его просто выкинуть и собрать. |
| Андрей |
Дата 20.12.2012 - 20:45
| Stoian |
Дата 20.12.2012 - 21:00
Если все в норме /замерь! в статике/, самое вероятное межвь!тковое. Признаки: Ещо с запуска сль!шен нехарактерной звук, чего то среднее меж визг и гул. Однаждь! усль!шав- не спутаешь. Второе- сразу есть чрезмерной нагрев. После минуту в руки не удержишь. А если и задимил, нет сомнение. Иногда осмотр статора дает разное потемнение намотки. Те с межвь!тковое- темнее. Лечение -замена статора. |
| NikitosStainless |
Дата 20.12.2012 - 21:06
| karel |
Дата 20.12.2012 - 21:30
Без ремня ни разу не пробовал. Завтра опробую. Насчет болтиков-была такая мысль, проверил.
Вал крутится без заеданий.
Следов нагрева не видно. Полностью обмотку не видно-плотно сидит в корпусе. Вообще генератор тяжело половинился, но вроде ничего не повредили.
Посторонних звуков не слышно, да и греется он подольше.
Резинки на месте. Похоже все таки статор, блин Дайте номер его, если это возможно! |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
