| дВася |
Дата 27.03.2013 - 16:42
| WAC |
Дата 27.03.2013 - 20:03
![]() Киев Профиль Группа: Профи Сообщений: 45 Пользователь №: 23803 На форуме с: 10.07.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
2 borisE: Вот что пишут китайцы: BOSCH F00M346097 F00M346005 IB6056 Voltage Regulator Features: 12 Volt, COM-NC Terminals, VOLTS: 10.6-16.0 *Adjustable set point *B-circuit *Lin interface. *Rotor control *Die temperature monitoring via LIN *Lin or Stator Activated |
Дата 28.03.2013 - 11:20
![]() Одесса Профиль Группа: Сообщений: Пользователь №: На форуме с: -- Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Физически это одно и тоже, а программно разные интерфейсы. Они не совместимы. |
| borisE |
Дата 11.09.2013 - 13:06
![]() Калуга (Обнинск) Профиль Группа: Помощники Сообщений: 154 Пользователь №: 838 На форуме с: 18.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
"(Communication) вход управления регулятором напряжения блоком управления двигателем. При подаче на этот вход <-> напряжение на выходе генератора не будет превышать 12.5 V" При каком условии ЭБУ выдаёт "минус"? Авто-мицубиси ланцер. |
| logo33 |
Дата 15.09.2013 - 08:40
![]() Рига Профиль Группа: Помощники Сообщений: 118 Пользователь №: 22157 На форуме с: 13.12.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Отключает при разгоне авто, для охлаждения при стоянии в пробке в жару например...ЭБУ подаёт- на С . |
| Strannik7 |
Дата 3.03.2014 - 09:17
![]() ![]() Рига Профиль Группа: Помощники Сообщений: 158 Пользователь №: 22745 На форуме с: 19.02.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
"FR SIG A " "LI RC A " И вроде как на одни и теже машины (по каталогам) ставятся вот например здесь хороршо видно http://www.svstarter.com.ua/k1_553.php Если разные обозначения разных производителей .... то вывод "L" никак не идентичен выоду "FR" ??? |
| ruleezzz |
Дата 3.03.2014 - 10:19
![]() Беларусь,г.Волковыск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 171 Пользователь №: 28628 На форуме с: 28.02.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Те, что L DFM S работают по старинке (L Active), а FR SIG A и LI RC A управляются только ЭБУ посредством сигнала частотой 125грц и скважностью около 5-95%. И заметьте, вывод не L , а LI ! есть разница... |
| Strannik7 |
Дата 3.03.2014 - 11:10
Что выводы " LI " и "FR" как и SIG и RC одно и тоже понятно... Я пытался сравнивать: L ( L DFM A ) и FR ( FR SIG A)... Тогда получается что BOSCH не производит регуляторы с выодами ( FR SIG A )??? |
| ruleezzz |
Дата 3.03.2014 - 17:09
А вот и нет, производят. У меня как-то был случай с бошиком на транзик- принесли с сгоревшей релюхой, заказал по номеру гены, ставлю на стенд, не запускается через лампу возбуждения. пробую сигналом и, о чудо- он работает! релюха VR-B262, распиновка идёт S FR L. так что как-то так |
| окей |
Дата 4.03.2014 - 08:53
И зачем сравнивать несовместимое и вообще разные по функции терминалы? Тоже самое, если сравнивать зеленые табуретки с деревянными. Это сообщение отредактировал окей - 4.03.2014 - 08:55 |
| ruleezzz |
| NOKIAN |
Дата 1.04.2014 - 21:15
![]() область Профиль Группа: Старики Сообщений: 286 Пользователь №: 1160 На форуме с: 21.02.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Не могу найти схему подключения и назначение выводов РН. При включенном зажигании на снятом 4-х пиновом разъёме проводки к РН присутствует 12В на всех трёх имеющихся в нём пинах (четвёртый - пустой). Один из трёх точно на лампу приборки, после установки разъёма на место - напряжение на нём падает, и загорается лампа. два остальных - пока загадка. |
| дВася |
Дата 1.04.2014 - 21:44
| NOKIAN |
Дата 2.04.2014 - 02:31
| Strannik7 |
Дата 26.04.2014 - 09:25
А годятся для этих целей вот такие http://www.ebay.com/itm/10Khz-PWM-Signal-G...=item4d0d20f8b5 вот из таких http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p20...cat=0&_from=R40 Какая частота генератора нужна и уровень сигнала ? |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
