| Fred143 |
Дата 3.03.2013 - 13:29
![]() Сов.Гавань Профиль Группа: Актив Сообщений: 12 Пользователь №: 25153 На форуме с: 26.12.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Можно по подробней, или схемку? так, для образования. Я привык всё делать "методом научного тыка", а на фрэде компутеров много, боюсь что нить сжеч. ШОТТКИ? |
Дата 4.03.2013 - 10:03
Поставить по диоду в плюс провод от каждого преобразователя ,только соблюдая анодом диода к +. Если выйдет из строя один из преобразователей,то может и другой за собой потянет,оба сгорят. Смысл преобразователи будут работать в паре,но каждый сам по себе,не оказывая друг на друга не какого влияния. |
| Fred143 |
Дата 9.03.2013 - 09:52
Спасибо за подсказку, как нибудь попробую поставить.Запускал котёл на 2 преобразователя, потом один отключил, на одном тоже работает. при выкл. амперы немного подскачили, но котёл не вырубился, продувка закончилась, потом котёл отключился. да и тепло уже стало, через пару недель котёл уже не понадобится. |
Страницы: (2) 1 [2] |
