> Вопрос по Kgb-fx5, Подключение сигнализации
Speed51
Дата 27.12.2012 - 23:29
Мурманск
Пользователь №: 25170
На форуме с: 27.12.2012
Доброго времени суток. Автомобиль VW Caravella T4 2000 г.в. мотор ABL.
Провожу установку сигнализации второй раз в жизни (первый - Golf 3 1Z - все удачно). Ставлю все по инструкции. Вопрос первый - зеленый провод (от 6-контактного силового разъема) куда? Вопрос второй - тахометра нет, куда цеплять контроль запуска? На какой провод от генератора? (там их два). Вопрос третий - ручник сажать на какой провод? (там их два). В общем подключил все - пока без зеленого провода и провода на гену (ручник на угадалку). Вопрос - почему не работает програмирование сиги? (т.е. включаю зажигание - 6 раз на кнопку, выключаю зажигание, - в ответ никаких звуковых, никаких морганий лампочки, а щелкание релюшки постоянное в блоке сиги и через 1 мин постановка на охрану.
Простите за глупость, подскажите, кто что может.
posoh
Дата 29.12.2012 - 19:13
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
а какая сига? если СЛ, то ей нужно только понимание самой кнопки и на желтом проводе +, ну и на красном тоже!
романыч48
Дата 30.12.2012 - 11:11
елец
Пользователь №: 22703
На форуме с: 14.02.2012
Если не поздно то на табло "синий"-генератор(на фишке слева,где проводов больше) ,серо-зеленый на другой фишке-ручник. С Наступающим.
