> Стартер двигателя ИЖА, Стартер не входит в зацепление
Термин
Дата 5.12.2005 - 12:26
Автомобиль ИЖ 21026 с Уфимским двигателем 2 года.
Прошу консультации по вопросу:
На холодном двигателе стартер входит в зацепление только после 5-6 попытки.
После зацепления лихо крутит, заводится с "Полоборота". АКБ в норме.
На прогретом двигателе нет проблем.
Менял "Бендикс", тягловое реле.
Регулировал ход муфты на стартере (эксцентриком),
чистил и смазывал моторным маслом все, что можно смазывать,
запускал "Напрямую" от АКБ перемычкой - нет результата.
Просмотром через окошко повреждений зубьев венца маховика не нашел.
Стартер садится плотно, повреждений корпуса не обнаружено.
ндв
Дата 5.12.2005 - 16:00
Пользователь №: 873
На форуме с: 28.11.2005
Повреждение зубьев маховика бывает не по всему контуру, а локально...
Да и то, стачивает только ближний край зубьев.
