> Печка ВАЗ 21102, 2001 г.в., Какой предел потребляемого тока?
Дата 30.12.2012 - 18:54
Речь вроде шла о вентиляторе отопителя а не радиаторном. У старых копеек стоял моторчик с последовательным возбуждением, он был явно мощнее. а в 90 годы ставили на всю классику вот такой он всего 20 ваттный и потребляет порядка 3-5 ампер.
Дата 30.12.2012 - 19:40
Ув. Denkisan, чуть я промахнулся по вентиляторам kto.gif , ссылки "запоминал" в блокнот и потом выбирал для темы... виной уже начавшаяся предновогодняя суета, женщины мои недавали сосредоточиться на компьютере.... постоянно "выдергивали" по своим делам. Но все равно сравнение Калужского двигателя вентилятора охл.радиатора с двигателям отопителя по току, думаю, не повредит. Во исправление-ссылка по Чебоксарским отопителям: http://elektrom.ru/doc/show/304/.
И зачем такие мощные моторчики применять? Ведь объем циркулируемого воздуха в салоне не увеличился в 4 раза, да и отопительные радиаторы в "весе" не прибавили. Наверно, дабы гудело как в иномарке..... smile.gif
smirnof
Дата 30.12.2012 - 20:05
Пользователь №: 1481
На форуме с: 19.05.2006
Всем добрый вечер!!! Честно, не ожидал такого бурного обсуждения моего вопроса(из положительных эмоций). Всё прочитал, всем большое спасибо! Сегодня замерял ток 1пол. 6,2А, 2 пол. 9,3А, 3 пол.(макс) 13,6А. Предохранитель по регламенту 25А, вроде всё нормально и запас производителя двойной. Но вот незадача, сажусь выгонять машину клиента с гаража, включаю зажигание и слышу щелчок в блоке предохранителей. Открываю и достаю F18 сгоревший. При включении зажигания блок комфорта был выключен. Перед этим тестировал печку на всех оборотах, минут 20....... Вот одна деталь - до этого пркуриватель лежал на кожухе рычага КПП, когда собирался выгонять авто, естественно, вставил его на место(не включая) и включил зажигание, результат выше. Закинул прикуриватель в бардачок, заменил предохранитель и от души поздравил хозяина с наступающим, Новым Годом. yasno.gif
Р.S. Можен ли двигатель печки в определённом положении коротить на массу. Сильно не пинайте хочу разобраться. А в моторчик залезть не так просто, там разбирать много надо. wink.gif
Это сообщение отредактировал smirnof - 30.12.2012 - 20:09
Дата 30.12.2012 - 22:04
Так похоже не там копаете ,вот F18 25 Лампа освещения вещевого ящика. Контроллер отопителя. Прикуриватель
В прикуриватель монет не накидали ? Но обычно оловянная шайба виновата.
Отозвать авто и сново проверить и подстветку в том числе.
Дата 30.12.2012 - 23:24
Цитата (denkisan @ 30.12.2012 - 15:02)
уже писал Борода
Шамиль Загидович,да не я это писАл,а Алексей(picnic).Просто у меня возникли некие ремарки к его соообщению.
Дата 31.12.2012 - 08:24
Я просто не о той машине писал, почему-то показалось что речь шла о классической копейке, видимо предновогодняя суета tema.gif сбила с толку! Так что извиняюсь, сейчас прочитал слово контроллер yasno.gif и вернулся к заголовку темы, сразу понял что лоханулся! kto1.gif
На этом авто 90 ваттный моторчик с турбинкой, ток 19 ампер по документации, то есть запас не такой уж большой и если на малой скорости нормально запускается, а горит только на максималке, то моторчик либо грамотно ревизировать, ремонтировать при необходимости, или лучше менять целиком, не такой уж он дорогой, чтобы жертвовать комфортом. Возраст-то для него уже приличный 11-12 лет если и пробег на второй круг, то можно считать честно отработал свой срок.
прапорщик
Дата 31.12.2012 - 08:26
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
В прикуриватель очень хорошо подходят 10-и рублёвые монеты.
