| karel |
Дата 17.12.2011 - 18:25
Машина 2002 года, мотор 2.4 |
| Stoian |
Дата 17.12.2011 - 19:07
На ЕБУ, Х11/32,44 Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 27 )
DPKV.rar |
| karel |
Дата 17.12.2011 - 19:36
| колдун |
Дата 17.12.2011 - 20:43
А зачем, обороты не видит, или что? |
| Stoian |
Дата 17.12.2011 - 20:52
| karel |
Дата 17.12.2011 - 21:10
Машина стала на ходу. При прокрутке увидел, что управление КЗ то есть, то нет. Причем по обоим каналам. Есть подозрение, что проподает сигнал с ДПКВ. Вот и хочу проверить.
Машина 2002 года. |
Дата 17.12.2011 - 21:16
Дата 17.12.2011 - 21:17
| колдун |
Дата 17.12.2011 - 21:18
так выведи обороты или осцилограмму ДПКВ |
Дата 17.12.2011 - 21:22
| karel |
Дата 17.12.2011 - 21:35
Еще больше захотелось найти нужный провод в жгуте На X-traile например так и сделал-до ДПКВ проблемно добраться, так вскрыл жгут и нашел нужный провод. Юр, откуда картинки? |
Дата 17.12.2011 - 21:45
У таких же "балбесов" типа Neon'ов или Intrepid'ов там стоит аккумулятор
+100 - Я на своей (QR20) вывел отдельный провод от разъёма ДПКВ под капот - на случай шухера
Всё Вам скажи ... шучу - AllData
| karel |
Дата 17.12.2011 - 22:23
Кстати, Юр-у тебя наверное и картинка есть по синхре этих датчиков, а? |
| karel |
Дата 18.12.2011 - 10:33
Нашел я этот датчик-он почему то оказался спереди мотора, под стартером. Снял сигналы, но эталон не нашел! У кого есть, поделитесь. Еще смущает сигнал с датчика давления-почему то внизу ровная прямая!? Датчик вкручен в 4 цилиндр. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Василич |
Дата 18.12.2011 - 11:10
