| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
Дата 20.11.2012 - 22:55
На сервисе предложили разобрать коробку … |
| Ser |
Дата 20.11.2012 - 23:10
![]() Россия Профиль Группа: Старики Сообщений: 319 Пользователь №: 17208 На форуме с: 16.05.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Absurd |
Дата 20.11.2012 - 23:26
![]() ![]() Lithuania Профиль Группа: Старики Сообщений: 739 Пользователь №: 18257 На форуме с: 23.09.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
А вообще я тож думаю, что коробка в сервис просто входит из за цепи датчика положения тормоза... На мерсах так постоянно они косячат |
Дата 21.11.2012 - 09:11
Там схема управления стопами проще, чем на паровозе братьев Черепановых. Никаких блоков управление светом, никаких CAN'ов, простая лягуха с двумя парами контактов на замыкание и размыкание.
В первую очередь глянул стопы - горят, кроме среднего (лампочка наелась), но здесь как я уже сказал, нет схемы контроля исправности ламп. Лягуху тоже снял, разобрал, перепроверил срабатывание контактов, питание на ней - всё зашибись ...
| Absurd |
Дата 21.11.2012 - 10:26
Дата 21.11.2012 - 13:32
А я про что:
Дата 21.11.2012 - 14:08
| karel |
Дата 21.11.2012 - 18:03
Дата 21.11.2012 - 20:55
Жень, х. з., как там исполнено в граните, может просто, кусок моторника занмает, но Techstream видит его отдельно. Однако, в данной ситуёвине это не столь важно, т. к. владелец на работу круиза не жаловался (потомучто не использует его по льду
| karel |
Дата 21.11.2012 - 21:19
А по сути-ХЗ Кроме неисправного выключателя стопов или замыкания на плюс в цепи ламп я вариантов не вижу |
| Stoian |
Дата 21.11.2012 - 23:17
Если все изправно в проводки и переключателя, то остает только оседание педаля тормоза по времени ездь!, т.е., при поднятие ногу с педаля, он не возвращаеться в положение возврата переключателя и стопь! светят постоянно с все произтекающе. А причина оседание можно искать то ли в тормозном цилиндре, то ли во втулках на ось педали... Вопрос оглед гидравлики и кинематики... |
| Absurd |
Дата 22.11.2012 - 00:43
Остается проводка или блок управления коробки... Например перелом проводов крышкой богажника и коротит там... |
Дата 22.11.2012 - 08:36
Стоян, приветствую ! Не... с педалью там всё хорошо, как и с остальной механической частью.
Коробку предложили снять потому, как эту ошибку можно трактовать, как неисправность гидротрансформатора (Torque Converter). Подсказка в том, что делать этого не надо.
Идём дальше ... Уже непосредственно на 19 pin моторника вешаю мультиметр ... нажимаю на педаль тормоза - всё хорошо - 12.4 В, стопы отлично светят. Отпускаю тормоз, стопы гаснут, а на 19 pin'е ........ остаётся висеть 3.98-4.0 В |
| karel |
Дата 22.11.2012 - 10:40
| GiBr |
Дата 22.11.2012 - 15:05
![]() Заглянувший Волгоград Профиль Группа: Актив Сообщений: 8 Пользователь №: 24685 На форуме с: 8.11.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал GiBr - 22.11.2012 - 15:15 |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
