| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| YuriyU |
Дата 5.12.2005 - 15:55
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 41 Пользователь №: 903 На форуме с: 5.12.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Не подскажет ли кто: какое сопротивление должно быть у исправного элемента обогрева заднего стела ВАЗ-21099 (дв. 21083)? Не работает элемент. Питание к элементу подается. Заранее благодарен. |
Дата 5.12.2005 - 16:57
Если в прохладное время года дохнуть на стекло сразу увидишь , какая жила работает , а какая в обрыве. Обрыв можно отремонтировать составом для ремонта обогревателей стекол, ищи на авторынке у торговцев химией и автокосметикой, маленький пузырёк как у лака для ногтей с коричневым жидким составом. А щупом легко найти место разрыва нити. Это сообщение отредактировал denkisan - 5.12.2005 - 16:58 |
| YuriyU |
Дата 5.12.2005 - 17:10
Спасибо. Проверю. |
| MisterX86 |
![]() ![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 30 Пользователь №: 802 На форуме с: 30.10.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
а с этого места можно по подробнее ??? А то я проверял с помошью продника, а об этом впервые слышу.... |
| ндв |
Дата 5.12.2005 - 18:14
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 231 Пользователь №: 873 На форуме с: 28.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| MisterX86 |
Дата 5.12.2005 - 18:28
т.е. получаеться иак, если есть обрыв, то там кондецат, там, где обрыва нет, и нет кондецата??? |
| ндв |
Дата 5.12.2005 - 18:38
| ELK |
Дата 6.12.2005 - 00:10
Всегда так и проверял. И даже холодное время не надо! Ну а когда не работающие нити таким образом выявлени- то уже далее щупом, чтоб определить место обрива. Беда только в том случае, если сам контакт от стекла отвалился. Такие стёкла востановить не удовалось Может кто знает- как? |
| YuriyU |
Дата 6.12.2005 - 09:10
Забыл вчера поблагодарить профессионалов форума за быстрый ответ, в отличие от "некоторых" (не на вашем форуме). Вчера же проверил свой элемент. Можно проверять не только пробником, но и мультиметрром (тестером) по изменению напряжения. Довольно удобно. На дальней стоороне получается 12в, в середине около 10в, и так по убыванию к началу до 0в. А короткие участки можно проверять методом прозвонки при выключенном питании. Места возможного обрыва можно также увидеть с обратной стороны по потемнениям на дорожках. Что получилось: из 13 жил (дорожек) живы только три. На каждой из остальных по 1-3 обрыва. Итого: около 15 обывов. Вопрос: реально ли их отремонтировать? Если реально, какая тут технология? Изолента, кисть, этот "лак"? Время высыхания, температура? Некоторые советовали поменять стекло. Стекло хорошее. Менять не хочется. В свое время, на классических моделях ВАЗа без обогрева, использовал обдув заднего стекла (вентилятор). Правда некоторые работали безшумно и без помех радиоприему, другие наоборот. Прошу совет, что можно сделать. С уважением, Юрий. Это сообщение отредактировал YuriyU - 6.12.2005 - 09:12 |
| ELK |
Дата 6.12.2005 - 09:48
| MisterX86 |
Дата 6.12.2005 - 13:04
Юра востанавливай... Я он вчера на Ваз2104 востановил заднее стекло с 23 обрывали, причём живые были только 2 дорожки... Стоимость ??? Стекло у нас с обогревом - 25$ а лак около 3$... Решай сам... |
| YuriyU |
Дата 6.12.2005 - 13:10
Да, спасибо. Буду восстанавливать. Этим я еще не занимался. |
| MisterX86 |
Дата 6.12.2005 - 13:20
Расказываю как делал я... Берёш: 2 зубочистки или две заточеные спички(разницы нет) растворитель, вату, и сам Лак Значить 1-ю зубочистку обворачиваеш в вату и потом в растворитель, протеряеш места обрыва , где ты до этого пометил маркером. потом 2-ю зубочистку обворачиваешь в вату и потом в лак... сдесь самое главное запомнить где были места обрыва или надо второй человек, который тебе будет помогать... |
| YuriyU |
Дата 6.12.2005 - 13:58
Добрый день! В принципе все понятно. А если попробовать в районе поврежденного участка приклеить 2 полоски (допустим клейкой ленты) с промежутком - в ширину "дорожки" обогревателя, чтобы не заляпятьть стекло? Ведь толщина шва от зубочистки с ватой шире. |
| MisterX86 |
Дата 6.12.2005 - 14:12
Я не клеил, а если своя личная, то можешь использовать "малярный скоч" - он легко потом сдираеться и не оставляе следов... |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
