| YuriyU |
Дата 6.12.2005 - 14:20
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 41 Пользователь №: 903 На форуме с: 5.12.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Не отдирает ли скотч и сам лак? Вообще долго ли он сохнет, скоро становится твердым? |
| YuriyU |
Дата 6.12.2005 - 14:25
В любом случае, на выходных (а может и раньше) буду экспериментировать. Результатами поделюсь |
| MisterX86 |
Дата 6.12.2005 - 15:05
![]() ![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 30 Пользователь №: 802 На форуме с: 30.10.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
По идеи ты клеиш скочь что бы у тебя были одинаковые нити (по ширине), т.е. лак должен быть только на стекле, а если у тебя дёрнеться рука, то лак только в этом случае попадёт ка скочь... Сколько сохнет лак не знаю... смотря такой токопроводящий лак ты купишь, а на нём должна быть наклеина этикетка, в которой нолдно быть написано сколько он сохнет... (у меня около 1-2 часов машина стояла) Удачи в эксперементе |
| YuriyU |
Дата 6.12.2005 - 15:12
ОК! |
| YuriyU |
Дата 13.12.2005 - 09:31
| cxal |
Дата 13.12.2005 - 20:19
приехал клиент жалоба обогрев стекла не работает олказался вырыв контактов, которые к стеклу приклеиваются. в журнале ют видел схему как просверлить стекло. просверлил стекло, прикрутил контакты гайка винт м4. далее посмитрел дорожки оказались порваны все., т.к стекло снято то прочерчиваю этой приспособой линии и на них накладываю нихромовую проволку от обогревателя хевел. и все. правда дешевле было купить стекло с обогревом. |
| dvv |
Дата 15.12.2005 - 15:23
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 80 Пользователь №: 411 На форуме с: 1.05.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
----------------------------------------- Греешь стекло феном и припаиваешь контакт флюсом,для пайки алюминия |
| Almond |
Дата 30.08.2006 - 22:36
![]() Заглянувший Челябинск Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 8 Пользователь №: 2032 На форуме с: 30.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
также можно взять металлические стружки. насыпать их на стекло и проклеить клеем. |
Дата 31.08.2006 - 05:44
| Aleksey |
Дата 31.08.2006 - 11:25
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 67 Пользователь №: 1233 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Пробовал. Доволен! До этого было несколько подходов с разными составами, начиная от самодельных и заканчивая профессиональными немецкими проводищими лаками. Основные проблемы - плохо намазывались или отрывались вместе со скотчем С DoneDeal работал так - по краям нити клеил изоленту (именно изоленту, не скотч - изолента имеет бОльшую толщину и, соответственно, формирует толшину полоски на ремонтируемом участке). Намазывал состав палочкой из комплекта (как от мороженного), после чего счищал лишнее с изоленты. Оптимальный вариант - состав встык с краем изоленты. Тогда, при отрыве изоленты, состав остаётся на стекле. Кстати, по инструкции ею же можно клеить на место оторванный контакт, но сам не пробовал. По идее должно получиться, так как прочность высохшего состава достаточно велика, примерно как у эпоксидки... |
| alarm |
Дата 31.08.2006 - 13:55
| Rus07 |
Дата 31.08.2006 - 15:24
Дата 31.08.2006 - 18:50
Лет за 7 к уже бывшим и восстановленным десятку разрывов добавилось штуки 4 (и то, в результате механических царапин) - как рассматривать этот результат, как временный или долговременный? Стеклу лет 20. |
| Almond |
Дата 31.08.2006 - 21:29
Дата 1.09.2006 - 11:28
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
