> гольф 2 1990 1.3 Nz. форсунки не открываются
Динар
Дата 3.01.2013 - 15:20
Пользователь №: 25211
На форуме с: 3.01.2013
гольф 2 1990г 1.3 nz Digijet. Ездила без проблем. всё началось с того что несколько раз на ходу на 1-2 передаче переставала тянуть, при этом моргала подсветка в салоне, на холостых падали обороты, стоило заглушить и переставала заводиться( стартер не крутил), заводил с толкача. И так несколько раз. Решил поменять клеммы на аккуме ( старые были плохие и закисленные). После того как поменял перестала вообще перестала заводиться, форсунки были открытые и лили бензин постоянно и насос качал постоянно ( а должен был отключаться при вкл зажигании через несколько секунд). В итоге масло смешалось с бензином, в коллекторе бензин, бензин даже из глушителя капал. Потом форсы закрылись и больше не открывались. Снял мозги,сгорел транзистор, 2 дорожки, спаял, поставил, но форсы так и не открываются, бензонасос качает постоянно. Видимо сгорел процессор. Купил мозги, но ставить боюсь, т.к. причину сгорания мозгов так и не нашёл, боюсь и его спалить! Помогите найти причину сгорания мозгов!!!
Дата 3.01.2013 - 15:57
Я бь! начал с проверку жгутов на перетерть!е провода и короть!ш к масе.
dimdim2003
Дата 21.06.2017 - 10:41
mogilev
Пользователь №: 28541
На форуме с: 17.02.2014
это надо тоже делать. но все критические параметры искра бензин есть. а двигатель не заводится
BBM
Дата 21.06.2017 - 10:52
Городской сумасшедший
Ялта
Группа: Флудеры
Пользователь №: 35138
На форуме с: 30.10.2016
(40%) XX---
dimdim! Тема была открыта 4 года назад! ... там уже и овцы целы и волки сыты ... и кости пастуха зарыты... wink.gif
... Или это был вопрос по Вашей машине?... в таком случае , вопрос абсолютно неинформативный...
