| dybovsky84 |
Дата 3.01.2013 - 20:44
![]() Заглянувший brest Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 25178 На форуме с: 29.12.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
FH12, FH16 LHD), нет положенного напряжения на контактах 2 и 8 датчика 7065 в 0.45-0.55в. Провода проверены мультиметром от Acceleratora 7065 до коннектора (MD), от коннектора(MD) до коннектора(EB)- обрыва и замыкания не выявлено. Даже вскрыли жгут (MC MD-EB) вроде как 1030 или 1430, провода в идеале, потертостей нет. На этом наши исследования зашли в тупик. |
| колдун |
Дата 3.01.2013 - 21:29
| dybovsky84 |
Дата 4.01.2013 - 20:37
| колдун |
Дата 4.01.2013 - 20:41
| karel |
Дата 2.01.2015 - 04:31
За забором у нас держит машину водитель-дальнобойщик на такой Вольво. Уже недели три выехать не может. Уже два, типа мастера приезжало! Все так же:
Но они даже напряжение не меряли-провода под нагрузкой проверяли, да педаль прозванивали на сопротивление. Чудаки... Кстати педаль поменяли Жаль мне его стало, решил помочь, хоть и не занимаюсь я грузовиками! Проблема та же-нет минуса на датчик-обрыв в блоке. Дал команду водиле снять блок, и немного охренел от увиденного! он на лампах, подумал я, когда его увидел... Размеры блока конечно впечатляют Вскрыть сразу не удалось, а дело было 31 декабря, поэтому отложили до второго. Собственно вопрос-напрямую минус кинуть можно? Сам думаю, что должно прокатить, но... Я давно уяснил значение слова нюанс, поэтому решил спросить-а вдруг.... да, и сколько такая работа должна стоить? |
| колдун |
Дата 2.01.2015 - 09:52
| karel |
Дата 2.01.2015 - 10:24
Да и клиенту проще будет расплачиваться))) |
| karel |
Дата 2.01.2015 - 14:32
Но вылез еще косяк. Появился он еще 31-го, когда я минус датчика педали запаралелил с минусом в проводке. Но надеялся, что пройдет! Происходит следующее-запуск, при нажатии на педаль газа идет набор оборотов, потом прекращается и загорается чек. Более на педаль газа не реагирует! Код выдает 25-Датчик давления турбонаддува. Замерил на датчике-при вкл. зажигании и на ХХ-0.9 вольта, при наборе оборотов подымается до 1.2 вольта. Все! Далее не раскрутить... Что не так? |
| karel |
Дата 2.01.2015 - 14:53
Висят коды 11 и 12!? Хотя с педали сигнал верный-от 0.5 до 4 вольт. Концевик в педали отрабатывает-28 вольт при нажатии на педаль появляется на обоих контактах педали-3 и 4 Схема здесь: http://remontgruzovik.ru/load/manualy_na_g..._d12a/1-1-0-710 |
| колдун |
Дата 2.01.2015 - 16:49
| karel |
Дата 2.01.2015 - 17:08
Товарищ, который смотрел до меня вскрывал жгут-в нем якобы были перебиты провода. Востановил. (все со слов хозяина) Что обнаружил я-нет минуса на педали. Востановил. Как было до моего вмешательства-при нажатии педали обороты резко подымались вверх, до максимальных. И был код 11 (я сам не считывал) После того как востановил массу, и добился нормальной работы датчика, имеем-после запуска чек не горит до первой перегазовки, после которой загорается чек, и мотор перестает реагировать на педаль вообще!!! И появился код 12. 11 код так же присутсвует! К сожалению параметры мне посмотреть нечем!
VOLVO FH12 cистема управления двигателя D12A год 1996 |
| колдун |
Дата 2.01.2015 - 17:21
Зажигание включено Напряжение между гнездами 2 и 8: Заданный параметр в режиме холостого хода: 0,45...0,55 В Заданный параметр (педаль нажата до 2,9...3,5 В при полной нагрузке упора) : Заданный параметр при точке переключения переключателя холостого хода: 0,65...0,95 В |
| karel |
Дата 2.01.2015 - 17:29
Завтра проверю этот момент. Но там скорей всего все будет нормально! Педаль стоит новая, и включение концевика присутсвует впринципе.
Это соответсвует! |
| колдун |
Дата 2.01.2015 - 17:32
+79112240073 Костя. |
| karel |
Дата 2.01.2015 - 18:20
