> топливный датчик
роман1
Дата 4.01.2013 - 23:12
санкт-петербург
Пользователь №: 25226
На форуме с: 4.01.2013
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как и что мне можно сделать. Вольво ф12 1990г. На машине стоял родной бензобак примерно 270л с простым попловковым датчиком, затем поставили бак на 400л от мана с герконовым датчиком. Стрелочный прибор датчика топлива находится в одном корпусе температурой. После установки большого бака и подключении герконового датчика стрелка сразу показывает пол бака даже при пустом баке, при заплонении бака на половину и больше стрелка начинает показывать увеличение. Проверил датчик бака на тестере на Ом при нижнем положении поплавка показывает 20 Ом, при подъеме поплавка постепенно увеличивается и сопротивление и при верхнем положении поплавка тестер показывает 75 Ом. Вопрос, можно ли как то отрегулировать датчик бака под стрелку или на оборот, или что то надо все таки менять?Спасибо.
Митяй
Дата 4.01.2013 - 23:23
Курская обл.
Пользователь №: 15694
На форуме с: 7.12.2009
Как вариант. Может доработать родной(поплавковый датчик), если конечно он цел. Незнаю как он выглядет, но если поплавок на рычаге, то можно удлиннить его, чтобы при пустом баке поплавок лежал почти на дне.
Дата 5.01.2013 - 00:05
Вероятно трудно получиться. Надо ось рь!чага поставить в середине вь!соть!, для сохранение обхвата.
А если етот герконовь! сделан на принципе как у газовь!х балонов, то ето не будет очень трудно. Можно и плата с положение герконов преподредит. Но по описание, там геркон вроде только резерва включают, или если есть резисторь!, то изменение сопротивление будет на скачки.
Инфо недостаточно, для более подробнь! совет.
роман1
Дата 5.01.2013 - 07:52
санкт-петербург
старый датчик вместе с баком остался у старого хозяина, а в герконовом датчике возле каждого геркона стоит сопротивление, таких пар на плате стоит сверху до низу примерно штук 15-20. Сопротивления по 2.7Ом. Может мне еще что то где то замерить? я к сожалению не электроньщик и незнаю с чего начать.
Дата 5.01.2013 - 08:27
Надо узнать сопротивление старого датчика в крайних и желательно в среднем положении. И подбором (расчетом) сопротивлений, которые около каждого геркона, подогнать под значения как на старом датчике. Или как вариант, поиграть переменным резистором, замерив его сопротивление, при полном и пустом баке на приборе. ИМХО: с таким датчиком, можно добиться очень точных показаний при любом положении поплавка.
Вариант 2: искать прибор под новый датчик.
Вариант 3: датчик для имеющегося прибора.
роман1
Дата 6.01.2013 - 10:06
санкт-петербург
подскажите, а где поиграть переменным резистором и как. я замерил сопротивление старого датчика с поплавком при пустом баке 1980 ом, при полном 75 ом при среднем 1080 ом. на герконовом датчике при полном баке 90 ом при пустом 735 ом. на герконовом датчике 24 геркона, 24 резистора по 2.7 ом и 1 резистор на 9 ом стоит у самого верхнего геркона и показывает полный бак, а 25 резистор стоит в самом низу датчика и замыкает всю цепь мимо герконов и показывает пустой бак. если можно подскажите как посчитать какие резисторы менять на какие.
Митяй
Дата 6.01.2013 - 11:14
Курская обл.
На старом датчике скорее - при пустом 7,5, при среднем 108, а при полном 198 ом. Следовательно резисторы на герконовом на до подобрать так- при пустом поставить 7,5 ом, а остальные по 7,9 ом.
Дата 6.01.2013 - 11:36
Да.
роман1
Дата 6.01.2013 - 21:42
санкт-петербург
спасибо, завтра попробую и напишу.
роман1
Дата 8.01.2013 - 21:48
санкт-петербург
добрый вечер, вчера магазины неработали. сегодня купил 24 резистора по 8 ом и 1 по 7.5 ом. все впоял и проверил, все работает как часы четко. спасибо большое всем за помощь.
